Vizitator Nymphetamine21 Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Buna seara tuturor, am un amarat de PC care nu mai vrea dom'le sa se deschida, apas pe power, se deschide o sec. apoi isi da restart si tot asa ... am incercat sa-l pornesc fara RAM, fara placa video, HDD, toate in afara de procesor, si nimic, apoi am verificat sursa, acolo am gasit un condensator care dadea p-afara ... presupun ca de aici toate problemele mele, acum de ce am nevoie de ajutorul dumneavoastra ... pe condensator scrie "330uf 200v" l-am luat in manuta si am cautat prin tot orasul, fara noroc ... n-am gasit nicarieri condensator d-asta ... intrebarea e pot pune altu' cu alte valori dar care sa faca cam acelasi lucru ?Multumesc anticipat si o seara placuta ! Link spre comentariu
romicap Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 fa-i o poza sa-l vedem...330micro la 200v , poate te ajutam! Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 pune o poza ca poate gasesc unu prin cutia cu maimute Link spre comentariu
Vizitator Nymphetamine21 Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 revin cu o poza in apox. 1 ora ... acum a aparut o alta problema ... total neprevazuta din pacate :| Multumesc! Si voi reveni ... Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Nu este nevoie de nici o poza, in sursele ATx nu exista decat 2 condensatori la 200V, si acestia sunt cei care filtreaza tensiunea redresata de la retea, condensatorul respectiv este asadar unul din ei, recomand inlocuirea amadurora ( ar trebui sa fie 2 asemenea condensatori unul langa celalalt ) inlocuieste-i pe amandoi, si poti folosi si alte valori de capacitate, practic orice valoare intre 220uF si 820uF ( evident ambii identici ) preferabil ar fi ca valorile in capacitate sa fie peste 330u, iar tensiunea trebuie sa ramana minim 200V. recomand insa sa se verifice si puntea redresoare ( sau diodele, dupa caz ) dinaintea conzilor, e posibil ca una sau mai multe sa fie strapunse deoarece acei condensatori nu cedeaza fara motiv. Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 daca erai mai aproape te ajutam eu ...... Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Mai e o problemă, acei cond au în paralel cîte o rez de echilibrare/descărcare, e posibil să fie devalorizată sau întreruptă una dintre ele, cea în paralel cu cond mort.Se folosesc cîte doi înseriaţi în cazul alimentării la 220V, findcă cablajul poate fi modificat simplu ptr alimentare la 100-120Vca, caz în care cei doi cond se pun în paralel.Eventual se poate folosi un singur cond de 220...330uF/400...450V, lipit în locul celor doi înseriaţi. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Sursele ATX pot fi folosite atat la retea de 220 cat si la 110 ( nominal ) prin modificarea redresarii, la alimentarea de la retea de 220 se foloseste redresare dublaalternanta situatie in care condensatorii creeaza un punct de masa intre ei, la alimentarea de la retea de 110 se foloseste redresarea monoalternanta cu dublare de tensiuni ( stim cu totii sper ce reprezinta asta ), in ambele cazuri pe condensatori vin 2 tensiuni simetrice de aproximativ +/-150Vcc, tensiuni necesare datorita topologiei folosite, forward-semipunte. Ma indoiesc de faptul ca rezistentele in paralel cu conzii ar putea fi afectate, insa se poate verifica usor.Asadar sunt totusi necesari 2 conzi si se pot folosi orice valori intre 220 si 820u, recomandabil mai aproape de cifra superioara pentru o cat mai buna filtrare, de retinut insa ar fi faptul ca, cu cat filtrarea este mai mare cu atat socul pe diodele redresoare este mai accentuat, de aceea daca valoarea capacitatii este mult diferita fata de cea originala este recomandabil si inlocuirea redresarii daca este cazul ca depinde ce anume se foloseste pe acea placa. Link spre comentariu
__farad__ Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Vad ca la domiciliu ai Constanta. Daca vrei da-mi un semn. Am mai multe surse din care pot recupera conzi. Unele sunt ca noi. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Da, recunosc că m-a luat berea mai tare şi mă gîndeam la altceva. :doh: Deci e aşa cum zice colegul marian cel vigilent. Oricum, rămîne valabilă ideia înlocuirii celor doi cond cu unul singur, mai bun. Ma indoiesc de faptul ca rezistentele in paralel cu conzii ar putea fi afectate, insa se poate verifica usor.Am găsit rez de 120k fuzibile întrerupte, aprox de mărimea celor de 0,25W de pe vremuri, azi s-ar zice că sînt de 1W. E adevărat că am găsit şi valori mai mari în sursele astea, de la 220 la 680k. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 @Zal nu intelege interventia mea intr-un mod gresit, nu am facut decat sa corectez ceva ce am considerat eronat, si asta din principalul motiv ca este sectiunea incepatorilor, stii bine ca te respect si nu e ceva personal.Pe de alta parte, tocmai ca nu prea merge sa se foloseasca un singur condensator, configuratia reteklei din primar la sursele ATX implica folosirea a 2 condensatori inseriati pentru a se creea acel punct de masa de la care primarul trafo putere preia tensiunea printr-un condensator de obicei de 1u. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Păi depinde de sursă, cele ieftine aşa sînt, dar cele mai răsărite au cîte unul, deşi pe cablaj se pot monta doi. Exemplu ThermalTake, am să studiez mai amănunţit cînd voi face curăţirea anuală de praf. Nu a specificat ce fel de sursă este, dar şi în cazul celor cu doi cond înseriaţi, nu e obligatoriu să fie legaţi între ei, doar la + şi - punte, se ocupă de împărţirea tensiunii acele rez în paralel.P.S. Nu am înţeles nimic greşit, era o laudă. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Este adevarat ca simpla prezenta a topologiei semipunte nu implica automat 2 condensatori de filtrare, se poate si cu unul singur ( sau 2 in paralel pentru capacitati mai mari si riplu mic ) insa in atare situatie se folosesc 2 condensatori de 1 sau 2u ( depinde de puterea implicata ) inseriati cu capetele spre + respectiv - si punctul comun la un capat al primarului trafo. Link spre comentariu
