sorin12 Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 este cineva dispus sa aiba rabdare cu mine sa verific sursa tv sasiu 11ak30.am un multimetru dt9205a si nu stiu pe ce piese sa pun aparatul si cum trebuie setat pt a vedea daca sursa este buna tv nu se aprinde.multumesc pt rabdare Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Dai tranzistorul Bu 808 [sau 2sc5388] afara si intre masa televizorului,de exemplu cutia selectorului, si piciorusul din mijloc al tz. de mai sus >cuplezi un bec de 60/100 watti -220volti si masoara tensiunea pe bec ! Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Cati ani ai stimabile ? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Cati ani ai stimabile ?Doar nu o fi 12 [dupa nick] Leo ! Link spre comentariu
Relav Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Nu-i vorba de rabdare. Repararea unui televizor presupune multe cunostinte (atentie-si riscuri). Daca nu sti sa faci o masurare de tensiune si nu cunosti piesele iti recomand sa-l duci la un atelier. Electronica ni-i o meserie ca dulgheria sau zidaria. Daca te pasioneaza electronica iti recomand mai intai realizarea unor montaje mici, alimentate la tensiuni reduse si mult studiu. Abia pe urma sa ai curajul sa deschizi un televizor. Spor la studiat. Link spre comentariu
sorin12 Postat Noiembrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 22 ani.nu gasesc acel tranzistor.sa fie buz90af? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 E montat pe un radiator ,chiar langa trafo linii Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Hai s'o luam usurel.Da instrumentul pe 1000Vcc , sonda rosie in V si cea neagra in COM , scoti placa , o rasucesti , alimentezi ,pornesti si masori pe cei doi pini ai condensatorului cel mai mare din sursa. Ar trebui sa ai 300V.OK ?(C809) -Sper ca ai schema . Link spre comentariu
sorin12 Postat Noiembrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 nu se aprinde becul Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Lasa ca pana la bec , mai e... Link spre comentariu
sorin12 Postat Noiembrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 condensatorul nu are curent deloc Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Da siguranta e buna ?Scoti din priza si o masori pe ohmi. Link spre comentariu
sorin12 Postat Noiembrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 da e buna siguranta Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 In cazul asta , trebuie verificata puntea de diode. Link spre comentariu
sorin12 Postat Noiembrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 cand il bag in priza se aude acel clikc in tub Link spre comentariu
