Timer UV super simplu
bercioiu
Am realizat un timer extrem de simplu de realizat cu costuri foarte scazute. :da Este vorba de un timer construit in jurul unui pic 12F629/675. Schema mai are in componenta 4 leduri care formeaza un display binar, un tranzsitor care comanda un releu si un switch pentru control. Modul de operare este un pic "tricky" dar in final te obisnuiesti cu el. Timerul se poate programa pana la 99 minute si 99 secunde. Pentru a intra in meniul setarii timpului se tine apasat switch-ul timp de aprox o secunda. Intrarea in modul set va fi confirmata de aprinderea celor patru leduri pentru o perioada scurta de timp. Odata ajunsi in acest meniu, primul parametru care se seteaza este cifra zecilor minutelor. Pentru a o incrementa, se apasa scurt pe switch. Valoarea cifrei este afisata binar pe cele 4 leduri. Pentru a salva cifra in memorie si trecerea la urmatoarea cifra, cea a unitatilor minutelor, se apasa lung pe switch. Fiecare trecere la urmatorul ordin va fi semnalizata prin aprinderea scurta a celor 4 leduri. La fel se procedeaza cu toate cele 4 cifre (zeci minute, unitati minute, zeci secunde, unitati secunde). Dupa ultima cifra setata, cea a unitatilor de secunde, dupa apasarea prelunga a switchului, cele 4 leduri vor clipi de doua ori, semn ca setarea s-a efectuat. Timpul setat se va scrie in memoria nevolatila a mcu. Nu mai avem de facut decat sa apasam switchul scurt (normal) pentru a porni temporizarea. Daca dorim sa intrerupem temporar temporizarea, apasam switchul scurt. La o noua apasare a switchului, temporizarea isi va relua cursul de unde a fost oprita. Daca dorim sa abandonam temporizarea, apasam o data scurt pentru a pune pe pauza timerul, dupa care apasam lung pentru resetare.Pe parcursul temporizarii, ledurile se vor aprinde pe rand timp de 1/4 sec fiecare. Cand este pe pauza, toate ledurile sunt aprinse.Evident, in locul ledurilor se putea pune un decodor gen 4511 si un afisor cu 7 segmente, dar nu mai era asa simla schema...
  • 1 an mai târziu...
