Aparat Radio Orion Ar 612 mici probleme Ajutati-ma va rog !
djx700
Bunicii mei detin acest aparat de radio si cand eram copil m-am gandit sa ii iau lampile. Acum ceva timp m-au intrebat daca am intervenit asupra lui si am spus ca da . Am cautat lampile si le-am montat la loc . I-am curatat sasiul de praf (unde am putut) si i-am dat drumu..... a pornit, etajul final functioneaza, dar partea de radio nu da nici un semn de viata ...
Nu stiu unde sa umblu ca sa il pot face functional .... am citit putin pe forum , si am vazut ca trebuie curatat foarte bine sasiul , contactele de la claviatura etc, apoi masurat si verificat toate componentele : condensatori, rezistente....
Am o mare intrebare: Daca filamentul unei lampi se aprinde e posibil sa fie defecta?
Va mutlumesc ! Orice sfat este binevenit .......
Rog un moderator sa imi mute postul acolo unde trebuie ! Nu cred ca am postat bine.
  • Răspunsuri 7
  • djx700
  • kripton
  • viopa
  • mila
Va recomand sa cititi in topicul "pasi de urmat pentru repararea unui radio cu lampi", autor "viobio".Da, la o lampa i se poate aprinde filamentul si sa nu functioneze.Bine ar fi daca ati verifica la un catometru starea lampilor sau la un alt radio functional ce foloseste aceleasi lampi.
Salut,Pentru inceput e necesara o schema a aparatului . Este "Orion-Pacsirta" ( Ciocarlia ) Trebuie verificat inca o data daca tuburile sunt montate corect ( in eventualitatea ca s-au sters )
E indicat sa se stie daca tuburile sunt bune, fie asa cum arata @viopa fie montate tuburi similare de la un aparat care functioneaza , adica ECH 81 si EBF 89 . In cazul in care nici asa nu se obtin rezultate , este nevoie de un multimetru, sa se verifice cateva tensiuni pe electrozii celor doua tuburi cu radioreceptorul pe UL, UM sau US ( a nu se intelege ultrascurte). La EBF 89, pin 1 si pin 6 iar la ECH 81, pin 1, pin 6, pin 8 . Cu toate ca aparatul are o antena de ferita , (posibil in timp sa se fi intrerupt) e bine sa se conecteze o mica antena exterioara.Daca initial se dispune de multimetru, in general se poate depista tubul defect prin masuratorile mentionate.
E ok sa se testeze ECH81 si EBF89 sunt destule aparate romanesti care folosesc aceste lampi.Un vecin sau prieten, cunostinta cu un aparat pe lampi Darclee, Carmen, Traviata samd. va poate ajuta sa testati cele 2 lampi.Nu cunosc schema...desi sigur o am :rade: vezi si daca ai tensiune anodica pe EBF, ECH...la aparatele de varsta asta condensatoarele au de obicei probleme :cry: Sper ca am inteles bine finalul audio e ok?
