Maricel Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 Va salut! Va rog sa-mi spuneti un echivalent pentru aceasta dioda AP6KE51, este intrerupta si provine de pe placa electronica a unui incarcator pentru acumulatori de masina de gaurit. Va multumesc! Link spre comentariu
popa ionut Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 Poti pune in loc 3 diode 1N5404 toate in paralel.... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 un echivalent pentru aceasta dioda AP6KE51,daca virgula codul din citat este corect citit si postat aici de catre dl maricel , atunci aceasta este o dioda supresoare / transil de 51v / 600w , deci este o dioda de protectie ...! in nici un caz nu poate fi echivalata cu 3 diode 1n5404 , puse in paralel ...acestea sint diode redresoare obisnuite de 3amperi / 400 volti ...! protectia asigurata montajului de gruparea prezentata in desenul precedent este = cu zero barat...! Link spre comentariu
Maricel Postat Noiembrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Citez: daca virgula codul din citat este corect citit si postat aici de catre dl maricel , atunci aceasta este o dioda supresoare / transil de 51v / 600w , deci este o dioda de protectie ...! Da, aveti dreptate domnule misuraelectronic este o dioda supresoare....dar cu ce pot inlocui? Va multumesc! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 1-- echivalent direct si relativ usor gasibil...p6ke51 2-- mare atentie la sufix...! exista doua tipuri mari si late...a sau ca ...! a inseamna unidirectionala , iar ca inseamna bidirectionala ...! e musai sa puneti terminatia exact ca si la originala...! Link spre comentariu
Maricel Postat Noiembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Citez: 2-- mare atentie la sufix...! exista doua tipuri mari si late...a sau ca ...! a inseamna unidirectionala , iar ca inseamna bidirectionala ...! e musai sa puneti terminatia exact ca si la originala...!Imi cer scuze, pe dioda scrie p6ke51A si sub codul diodei 448. Va multumesc mult pentru informatii domnule misuraelectronic. Link spre comentariu
