etaj final sistem 5+1
ady000
Salutare am facut rost de la cineva de un etaj final de la un sistem 5+1 este format din 2 tda 7265 si tda 7377Intrebarea e daca as putea face un amplificator cu 2 iesiri din el si la ce putere ar fi sunt pe dinafara cu electronica unde lipesc firele pentru intrare si cele pentru iesire audio ca cele de transformator se vad unde vin pun si ceva pozEVa rog nu dati cu parul ...
  • Răspunsuri 8
  • ady000
    5
  • Marian
  • leoncris
La ce il ajuta pdf-ul devreme ce omul deja a specificat ca este slab pregatit? Sunt destui utilizatori cu pretentii care habar n-au sa interpreteze pdf-urile, ma indoiesc ca autorul acestui subiect ar intelege ceva din datasheet.@ady000 refa poza 3 unde apar acele 3 mufe grupate dar schimba unghiul camerei astfel incat sa apara cat mai clar scrisul din dreapta fiecarei mufe, chiar langa ele, apoi mai ai o mufa solitara in dreapta fa un prim plan si cu ea si tot dintr-un unghi care sa permita vizualizarea calara a scrisului, si nu in ultimul rand o poza cu spatele placii, partea cu trasee.
Ok, pai te poti folosi de TDA7265 de la care poti obtine o putere mai mare in configuratia de pe acea placa, undeva pe la 20W pe canal, ai nevoie de transformator cu 2 iesiri simetrice de 12Vca, minim 5A, cu priza mediana, canalele folosite sunt SW-Subwoofer si C-Central; iata o imagine prelucrata cu indicatii despre ce conexiuni trebuiesc facute:
Felicitari, ma bucur sa vad ca instructiunile mele au fost de folos, asa cum ti-am scris in com si pe youtube sa te bucuri de el cat mai mult. :101
Multumesc...Incerc sa invat cate ceva de la cei mai buni. :multumesc
