EF80 mod trioda
Den
Foarte fain, pare un mic tanc, felicitari!
Ce sursa de alimentare ati folosit, SMPS?
Si ati mai intercalat un opamp intre corector si SRPP?
  • Răspunsuri 51
  • Den
    32
  • mila
  • 300B SE
  • Kosmin
Alimentare smps pe filamente + 2 trafuri de 21w cap in cap.Initial am avut un transformator cam puternic,dar l-am indepartat pentru siguranta mai mare.
Opamp e doar drept buffer pe intrare si atat.Fata de schema am adaugat mod pentoda si am modificat alimentarea,180v mod trioda si 220v mod pentoda,plus marita valoarea rezistentelor din nfb la 18 k,respectiv 33k.oricum ,pentru casti cu impendata de peste 60ohmi nu pot folosii in mod pentoda prima pozitie,amplificarea fiind cam mare..Are vreo 6 kile tancul,4 trafuri +drosel. O sa vad in curand si ce poate ca m-a mancat undeva sa nu masor nimic in teste.
Daca comut in functionare in mod repetat intre trioda si pentoda se poate strica lampa?
Am pierdut cam toata ziua sortand la lampi dupa thd si nivelul de iesire..
Pana la urma am reusit sa echilibrez oarecum cele doua canale.Thd la nivel mediu de ascultare de 0.0x si thd cam de 0.8 la volum maxim ,in mod trioda..!Test momentan doar cu o lampa pe iesire,sa vad cum le combin in paralel,pentru ca nu am gasit  4 lampi la fel.. Sarcina direct castile.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Test de banda,trioda vs pentoda.Placa de sunet e pe un leptop,automat ca se inneaca..
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Editat de Den
  • 5 luni mai târziu...
Este capat de linie..Aparatele l-am dat..de ceva timp..
 Din lipsa de timp si de transformatoare iesire valabile nu am mai facut nimic.Eu nu bobinez,iar cine o face normal ca cere..
? cel putin ca scriere!?
