andrei_vasile Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Salut am cumparat SH un aparat lg ht302. nu functioneaza partea de DVD/CD, pe USB, radio merge. simptome: nu deschide sertarul, incearca sa il deschida, dar nu reuseste sa "dezlipeasca" cei 2 magneti care tin diskul. daca il deschid cu mana, pun CD si il trage dar motorul care trage trapa rame blocat si dupa cateva secumde incearca iar sa dea sertarul afara. ce am facut pana acum: am verificat partea mecanica, nu este minic blocat, sau care sa mearga greu, am alimentat motoarele si toate merg. am observat ca se incinge destul de tare un circuit integrat cu pini pe toate partile: http://www.esstech.com/PDF/pb8380_81.pdf e vre-o sansa sa-l fac sa functioneze in regim home? detin aparat de masura, letcon si cunostinte medii de electronica. Multumesc! Link spre comentariu
popa ionut Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Ai o curelusa care se slabeste si nu mai poate sa dezlipeasca cei 2 magneti dupa cum ai spus...motorasul nu se blocheaza probabil ai un microcontact care este defect( are rezistenta interna ,nu se inchide in 0 ohmi) masoara ambele motorase pe scala de Ohmi si posteaza ce valoare au,cel care trage liftul si cel care invarte cd-ul dar cu firele dezlipite din circuit.... Link spre comentariu
andrei_vasile Postat Noiembrie 27, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 cel care invarte cd-ul are 10ohmi iar cel care actioneaza sertarul are 11,4cand se blocheaza, nu patineaza, pur si simplu se opreste. am masurat cele 2 swich-uri, anbele cupleaza, unul cupleaza cand este sertarul inchis si alul cand este deschis complet, intre cele 2 faze ambele sunt deschise. motorul se blocheaza cand ambele sunt deschise.am scos sertarul si am observat motorul, daca era cureaua slaba trebuia ca axul sa se invarta in continuare, dar axul se opreste. cand inchid sertarul cu mana, rotorul se invarte in continuu, chiar daca sertarul este inchis si swichul este apasat. Link spre comentariu
__farad__ Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 La marea majoritate a mecanicilor de acest fel motorul acela trage sertarul si prin intermediul unei parghii ridica si motorul cu capul laser. Sunt insa si modele la care acelasi motor ridica laserul prin roti dintate, din care una (cea mai mare) trebuie sa aiba pe o parte cativa dinti lipsa (modelul asta era folosit mai mult la combinele cu CD changer). Si astea din urma erau crima daca scapau cativa dinti in plus la asezarea pinioanelor. O luau razna. Mai mult ca sigur nu ai asa ceva dar ca sa se stie. Verifica daca sina cu laserul se poate misca liber si usor. Daca nu aici e problema. Alta proba: desfa traversa cu discul magnetic care "prinde" discul intre el si motor. Daca poti scoate acel disc magnetic ar fi perfect. Daca nu cauta un CD-rom sau DVD-rom si ia-l de la el (se poate monta usor inapoi, nu strici nimic, se gaseste sub discul metalic de pe capacul superior, care este lipit cu adeziv). Scoate complet sertarul DVD-ului (are una sau doua cleme pe laterale care impiedica iesirea in mod normal). Pune un dvd sau cd despre care stii ca este bun (preferabil original) peste motorul de antrenare si prinde-l cu discul magnetic. Da-i comanda de incarcare si ridica cu mana sania cu capul laser (trebuie sa aiba un microcontact, fie mecanic fie magnetic care indica procesorului ca sertarul este inchis si incepe citirea). Daca acest contact nu este actionat de sanie ci de sertarul in sine fa-i un mic strap. La alimentarea aparatului va trece automat la citire. Daca citeste inseamna ca problema este mecanica, sertarul nu se inchide complet sau capul nu se ridica suficient (de regula cauze mecanice, curele slabe daca exista, jocuri mari in lagare).Acel integrat de care spuneai este controllerul pt motoare si de obicei lucreaza cald (am intalnit care aveau in mod constant cam 60 de grade). Plus ca daca motorul "trage" greu absoarbe un curent mai mare, ceea ce va incalzi si mai mult controllerul.Dupa rezultatul testului de mai sus vedem ce e de facut mai departe. Spor.P.S.: acum am citit al doilea mesaj, intre timp scriam. Ca sa faci proba cu sertarul scos in cazul tau trebuie sa simulezi comutarea contactelor (cu mana) ca sa "pacalesti" controlerul ca a tras sertarul. Link spre comentariu
andrei_vasile Postat Noiembrie 27, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 am facut testul, am simulat inchiderea sertarului, nu invarte deloc cd-ul (motorul este bun).circuitul acela este cald si fara benzile la motoare conectate.am dus la capat de cursa trenul pe care se afla laserul si la pornire il pozitioneaza la inceputul cd-ului.dar chiar si fara sertar, cu comutatorul care sesizeaza "sertar inchis" apasat, motorul tot se invarte ca nebunul, iar pe display afiseaza LOAD... Link spre comentariu
__farad__ Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Laserul nu porneste daca motorul de incarcare este in functiune.Acelasi swich da o comanda care este interpretata de controller ca doua: stop incarcare (sertarul este inchis complet) si start laser. In acest moment laserul porneste si testeaza daca exista cd. Daca este prezent un cd atunci se da comanda de rotire (daca laserul este defect motorul cd-ului nu porneste).Daca motorul continua sa se invarta (dupa un timp va afisa error) problema poate veni de la doua cauze1- switchul nu inchide (sau comanda nu ajunge la controller)-se verifica cat mai aproape de pinul controllerului (fara tensiune). Verifica traseele spre si de la switch. Refa preventiv lipiturile la switch si controller.2-controllerul este defect. Link spre comentariu
andrei_vasile Postat Noiembrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 acum sunt la servici, deseara aplic ce mi-ati scris!Dupa explicatia Dvs. se mai face putina lumina :)Multumesc! Link spre comentariu
andrei_vasile Postat Noiembrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 am masurat continuitatea de la ambele switchuri pana la controler. din cate am observat switchurile pun la masa cate un pin al controlerului.am incercat si cu CD sa simulez inchiderea sertarului si la fel, motorul catre trage sertarul merge fara oprire si nici laserul, nici motorul nu invart cd-ul. nu am idee ce sa mai incerc. Multumesc1 Link spre comentariu
__farad__ Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Alt controller. Daca lipiturile sunt ok si switchurile dau comanda atunci ramane un singur vinovat. Cel care nu executa comenzile. Cel mai bine ar fi sa cauti toata placa ca piesa de schimb. Link spre comentariu
