Indicator treapta viteza moto
Vizitator coste
Buna ziua
Am un motor cu schimbator de viteze (6 viteze) si vreau sa fac un indicator de treapta viteza sa stiu tot timpul in ce viteza e ca uneori uit in ce viteza sunt si la motor nu e chiar fain. Eu ma gandeam la un display ca cel din linku 1 si 2 microintrerupatoare (gen alea de la mause) unul pentru schimbarea vitezelor in sus 1,2,3 si am doilea in jos 3,2,1 dar problema e ca nu stiu ce piese mai imi trebe sau daca stiti o schema sa pot face montajul .
Sau daca nu cu un display ca cel din licku 2 sa se aprinda 6 leduri cand sunt in viteza 6 sau cu 6 leduri dar mai e o problema motoru are vitezele in ordinea asta: 1-0-2-3-4-5-6 prima in jos si restu in sus iar pe liber se aprinde un bec in ford si trebe sa ridic foarte putin de pedala sa intre pe neutru (intre viteza 1 si 2). Ma gandeam ca daca se poate sa leg si firu plus 13V de la bord sa afiseze 0, L sau o litera, linie sa stiu ca e pe liber
1- http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... osu-p-6017
2- http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... osu-p-5935
  • Răspunsuri 23
  • Big
    7
  • riderinblack
    6
  • crispus
  • draku
si eu sunt curios daca se poate adapta asa ceva la o motoreta normala, fara sa fie prevazuta din fabrica cu afisaj pt treapta de viteza. cred ca te poti folosi de becul de "neutral" ca si pozitie a schimbatorului. adica un montaj cu 2 intrerupatoare, un intrerupator cand este actionat sa iti afiseze "1", apoi primeste tensiune de la "neutral" si displayul sa iti afiseze 0, celalalt intrerupator cand este actionat sa iti afiseze 2,3,4,5,6. insa nu stiu daca este posibil, trebuie luat in calcul ca trebuie sa numere si inapoi... hmmm, cam complicat. PS. nu merg linkurile
ideea din link e interesanta dar are cateva probleme, parerea mea (se pot trece cu vederea, dar exista)-ce faci daca, din diverse motive, nu intra in viteza dorita din prima incercare?traductorul incrementeaza indicatorul, dar motorul ramane in acceasi viteza ..... -conform schemei, ultima pozitie a schimbatorului de viteze se memoreaza si se afiseaza data urmatoare cand pui contactuldaca, fara contact pus fiind, schimbi vitezele (stiu, la motociclete e mai greu sa le schimbi stand pe loc), ce va afisa indicatorul cand vei pune contactul?
mi se pare corect ce spui insa nu stiu sa iti raspund, probabil ca exista o solutie pt orice problema, trebuie studiata putin schema. sunt aproape convins ca se poate face in asa fel incat atunci cand ai luat contactul sa se reseteze, plus ca atunci cand pornesti motorul trebuie sa fi pe liber iar montajul stie asta de la becul din bord. sa zicem ca ratezi o treapta si in loc de 3 iti arata 4, la un moment dat tot trebuie sa ajungi pe liber si atunci stie care este cifra corecta care trebuie sa o afiseze.
Am si eu motor si am vrut la un moment dat sa fac asta. Dar am renuntat pentru ca doar numararea nu e suficienta.O alta posibila solutie ar fi sa citesti turatia motorului si viteza (eventual switch-ul de la ambreiaj) si atunci abia poti obtine o solutie...
pai nu cred pt ca daca ai folosi intrerupatorul de ambreiaj e foarte imprecisa treaba, poti cupla ambreiajul pt a creste sau scadea treapta... plus de asta de multe ori nu folosesti ambreiajul. dintre toate combinatile posibile (pe care le-am vazut) asta cu senzori hall imi pare cea mai ok. daca ar fi sa folosesti ca referinta turatia+viteza ar trebui calculat la fiecare motocicleta in parte si sa respecte absolut ce scrie producatorul in carte, de ca cauciuc la pinion si foaie. destul de complicat zic eu...
Switch-ul de la ambreiajul avea rol de control: daca era apasat, atunci, nu mai afisai viteza pentru ca era irelevant: pot sa merg cu a 2 cu ambreiaj si ar putea crede ca de fapt e viteza 1...Cu un microcontroler, se poate face sa se prinda singur in ce viteza e, dupa o perioada de monitorizare si autocalibrare...
O varianta ar fi sa citeasca turatia motorului si viteza apoi sa bage in microcontroler ceva informatii de genul: in treapta 1 ai de la x la y ture corelate cu 1-50 km/h, in treapta a doua ambele valori cresc etc.Iar microcontrolerul in functie de valorile respective sa "se prinda" cam in ce treapta este motorul.O alta varianta ar fi sa studieze un service manual al unei motociclete care are asa ceva "by default" si sa vada cum a implementat producatorul afisarea treptei cutiei de viteze.
la mine am vitezometru pe cablu, deci mecanic, melc pe roata din fata si sufa cu cablu pana la ceasuri iar turatia o citeste din CDI pe un singur fir. motoreta este o Husqvarna SM 610R. nu tin neaparat sa am display cu treapta de viteza, de mult nu ma mai uit la bord decat daca se aprinde vreun beculet... in trecut am tot cautat o schema ceva insa m-am lasat pagubas vazand cat de complicat este.
Vizitator coste
uite ce am gasit: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.htmle tot ce ai nevoie :da
E interesant dar putin cam complicat pentru mine si nici nu am gasit unele piese. O schema mai simpla daca se poate ca sunt incepator si mai am de invatat destul de multe din pacate :jytuiyu Am gasit pe net ceva care seamana cu ce am vazut la tinehttp://www.ebay.co.uk/itm/Blue-Universa ... 4d01eda67eNu stiu dece nu ma lasa sa pun linku cu displayu dar pun poze cu ele
