bigpriap Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Respectiva combina frigorifica: edesa practica care ne-a slujit cu credinta ceva anisori are in ultimul timp niste manifestari ciudate: -becurile de semnalizare din partea de sus: 1- temperatura normala frigider 2- avarie 3- temperatura normala congelator cred ca lumineaza mult mai incet (1 si 3). Mai grav , in plafonul congelatorului temperatura e crescuta (pozitiva) asa incat topeste gheata din congelator: Pareri, sfaturi ? De ce se incalzeste (google mi-a dezvaluit ca la unele model se incazleste chederul pentru o mai buna etnseitate a usii congelatorului, aici e doar in partea superioara cald)?Are cineva experienta cu modelul asta? Cum se desface? (macar sa vad ce e cu becurile) E combina cu 2 motoare. multumesc! Link spre comentariu
ALEy Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Defect clasic : Garnituri invechite !Remediere: inlocuirea garniturilor. Sfat! (incercati sa obtineti indiferent de pret garnituri originale). Link spre comentariu
bigpriap Postat Noiembrie 27, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Multumesc, o sa verific mai atent. Dupa dezghetarea congelatorului usa se inchide foarte bine, garniturile par sa etanseze cum trebuie. Rapid insa, datorita incalzirii anormale in partea superioara (pe tavanul congelatorului) se formeaza gheata ce apare in foto si impiedica etansarea usii. Problema cred totusi ca e in primul rand temperatura anormala, ajuns acasa o sa il dezhet si o sa pun o sonda de temperatura si revin cu detalii. Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Acea gheata in exces apare cand exista o legatura cu mediul exterior (ingheata vaporii de apa din atmosfera). Are pe undeva in partea de sus o etansare rea. Im mod normal, ar trebui ca in congelator sa fie o "bruma" depusa pe elementele da racire Link spre comentariu
ALEy Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Dupa dezghetare stergeti garniturile cu alcool faceti la fel si cu partea de la combina in zona unde etansaza garniturile ,aplicati pasta de dinti in strat subtire pe garnituri (fiecare in parte) apoi inchideti usa si apoi o deschideti ,observati unde nu este prezenta pasta de dinti pe carcasa conbinei frigo,.In acea zona garnitura nu etansaza. Link spre comentariu
bigpriap Postat Februarie 26, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2013 Am facut testul cu pasta de dinti, etansarea parea OK! Am scos hardughia din priza si :- am desfacut partea de afisare - becurile cu neon obosite- am desfundat traseul prin care isi facea frigiderul din partea superioara functia de "degivrare", dezghetarea automata sau ce o fi fost Surpriza! E OK acum, nu mai face gheata in congelator, nu mai e cald pe plafonul congelatorului! Multumesc de sfaturi! Link spre comentariu
