Vizitator pisica matache Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Corect;nu se justifica decat in anumite aplicatii. Link spre comentariu
zyx1141 Postat Ianuarie 19, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Au ajuns si sursele cu LM 2596 ADJ.Conform primei scheme ar trebui pus TL431, nu imi dau seama pe unde ar veni introdus.Any help? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Posteaza schema la care faci referire sa nu discutam pe doua sch diferite: tu pe una(nr1) si noi pe alta (nr2) si toti avand impresia ca e vorba de aceeasi sch.Oricare ar fi ,431 vine polarizat printr-o rezistenta care sa-i asigure un curent de 10mA iar referinta vine conectata la catod 431 in aceasta configuratie e o sursa de referinta termocompensata (2,49V.) Analogic ,curentul de iesire se poate varia din semireglabil iar digital se aplica la pinul 3 un semnal PWM.Semnalul PWM se obtin cu ajutorul unui 555 pe frecventa de 1kHz (sau mai mult) ,sub aceasta frecventa apare efectul de licarire . 555 se controleaza digital (taste Up/Down) printr-un 40193. Link spre comentariu
zyx1141 Postat Ianuarie 19, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 La sursa aceasta.download/file.php?id=29290&mode=viewSursele fiind aceleasi.download/file.php?id=32749&mode=viewMhh, speram sa ii dau drumu in seara asta instaland doar 431...dar se pare ca mai am nevoie de ceva componente?Nu ma intereseaza controlul digital.Ce valoare ar avea rezistenta de ep 431? la 12V. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Semireglabilul regleaza tensiunea ,la montajul original .Transformarea consta in:-La 431 unesti referinta cu catodul ;-de la catod +ref. duci o rezistenta de 1k/0,25W (pana la 4k7 ,de care ai);-anodul il lipesti la masa ;-semireglabilul il deconectezi de la plus si-l lipesti pe pinul 3(sau 1) de la 431 ;-pinul de la semireglabil care merge la masa il deconectezi si il lipesti la masa printr-o rezistenta de 0,05ohmi ;Ledul se leaga intre plusul original si jonctiunea dintre semireglabil si rezistenta de 0,05 . Scoate din prima semireglabilul afara ,lipiturile sant pe spate. Link spre comentariu
zyx1141 Postat Ianuarie 21, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Multumesc!S-a mai facut lumina acum.Se poate folosi alta valoare in loc de 0.05 ohm? Dificil de gasit si de masurat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Da, 2x0,1 ohmi in paralel, sau 10 de 0,5 ohmi in paralel etc Link spre comentariu
zyx1141 Postat Februarie 9, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2013 Am incercat sa testez TL431 si cred ca e ars.Dupa indicatiile de aici, nu citesc nici o valoare intr 1 si 2 3 sau 2 si 1 3. Dar intre 3 si 2 am 1.6Mohm.http://repairguidecollection.info/elect ... cision/73/E altcineva de alta parere? Semireglabilul regleaza tensiunea ,la montajul original .-semireglabilul il deconectezi de la plus si-l lipesti pe pinul 3(sau 1) de la 431 ;-pinul de la semireglabil care merge la masa il deconectezi si il lipesti la masa printr-o rezistenta de 0,05ohmi ;Semireglabilul de la sursa are pinul 1 conectat la pinul 4 de la LM3596 si la masa printr-o rezistenta de 500 ohm.Acesta este cel care trebuie conectat NUMAI la masa prin rezistenta de 0.05 ohm?Pinii 2 si 3 sunt conectati pe iesire in sursa originala, acestia presupun ca sunt cei de la plus care merg la 431.Pe semireglabil, rezistenta variaza numai intre 1 si 2. Intre 1 si 3 ramane la 10 kohm. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Pune o rezistenta de 1K intre catod si plus;-leaga referinta la catod ;-anodul la masa;-tensiune de alimentare 12V .In punctul de conexiune rezistenta - 431 trebuie sa gasesti o tensiune de 2,49V . Link spre comentariu
zyx1141 Postat Februarie 9, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2013 Pune o rezistenta de 1K intre catod si plus;-leaga referinta la catod ;-anodul la masa;-tensiune de alimentare 12V .In punctul de conexiune rezistenta - 431 trebuie sa gasesti o tensiune de 2,49V .Sa inteleg ca semireglabilul ramane la locul lui?Tl431 am inteles cum se instaleaza, semireglabilul nu vad cum ar veni instalat. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Ma refeream la verificarea 431 .Semireglabilul se poate inlocui cu un potentiometru . Link spre comentariu
zyx1141 Postat Februarie 9, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2013 Potentiometrul intre TL (1+3) si LED - rezistenta 0.05 ohm ?Pt ca in sursa de la care am plecat este conectat si la pin 4 de la LM2596.download/file.php?id=29290&mode=viewLE:TL431 functioneaza, semireglabilul nuse potriveste.Potentiometrul intre (TL si rezistenta 1k) si rezistenta de 0.05 la masa are 12v cu iesirea de pe pin 2 LM cu bobina - masurat in gol. Link spre comentariu
zyx1141 Postat Februarie 9, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2013 Potentiometrul care nu il potrivesc in schema este un 3296 http://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf cu 3 pini. :| Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Ai vrea sa fie Bourns inlocuieste-l provizoriu cu un potentiometru iar definitiv cu rezistente . Link spre comentariu
zyx1141 Postat Februarie 10, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2013 Am pus potentiometru cred ca in toate punctele posibile, in 3 pini si 2 dar nu variaza iesirea. Tot ce am reusit sa obtin a fost o variatie brusca de la 0.40V la 10.50V, care nu o inteleg.Atunci 3296 era legat intre TL pin 3 si rezistenta 0.05ohm de la masa si FB-referinta de la LM. UNDE se instaleaza potentiometrul in aceasta schema? Am pierdut 5 ore studiind TL si LM dar nu am inteles care si cum trebuie reglat. Spuneai ca ai avut asemena surse si se pot transforma usor un surse de curent cu TL431 ....:( Potentiometrul are 2 pini, referinta, pin 4 de la LM ramane pe liber? Schema original este urmatoarea fara C3 si C4. Am scos potentiometrul de 10k si am pus TL431, 1+3+ 1k la + si 2 la masa. http://www.elforum.info/download/file.php?id=36893 Potentiometrul intradevar este un BAOTER, probabil o colona. Mai inca 2 surse cu LM2596 daca se pot cupla un vrun fel sa aprind si eu 1 led 2. :(( Link spre comentariu
