amp incepator
Vizitator rdh30flda
2N3055 tranzistor NPN de putere 100 V , 15 ABD139 tranzistor NPN putere medie 80 V 1.5 ABC559 tranzistor PNP mica putere 65V 100mA in nici un caz nu sunt echivalenti.. sunt total diferiti. mergi tu si cumpara-i la magazin si cand tii da .. o sa vezi ce seamana :weedman:
  • Răspunsuri 35
  • fum3z
    8
  • Kytan666
    5
  • yuly4you
  • stres4all
numele de serii la orice piesa vin de la producator ... poate or avea un sens dar eu nu stiu ... asa au fost numiti de producator .. iar codul din cifre ii diferentiaza pe puteri , tensiuni de lucru , factori de amplificare . orice piesa are un cod .. ca sa stii ce e si ce poate ... daca vrei sa te apuci sa-l faci pe Bebe-T. foloseste exact ce tranzistori sunt dati in schema. poti folosii si echivalenti, dar daca il reglezi la specificatiile de acolo si vrei sa iasa ce i-a iesit lu nenea ala .. foloseste ce scrie in schema.aaa si apropo , care aiti zis de 30mA .. din cate stiu eu .. sub 100 mA nu poti sa scazi .. si oricum ce iese din amp nu se poate numi muzica .....
Ziceam asa pur si simplu de 30mA ca daca esti incepator si vrei sa reglezi amplifu la 1.7A s-ar putea sa-ti zboare capacele la finali.Asta doar daca ai mai gresit pe undeva...daca totul e bine merge.Am mai zis odata amplifu ala nu trebuie sa mearga in clasaA ,lasi mai putin curent sa respire finalii :smt003 La mine mergea bine si cu P1 reglat la maxim adik min curent de mers in gol.
Vizitator rdh30flda
da stiu ca arata diferit bd 559 nu are nevoie de radiator, dar acolo pe pagina le dadea ca le pot folosi pe oricare din astea de aia m-am inselat in privinta lor :axe:
Oferta de mai sus este ink valabila....dak ai nevoie de ceva, nu ezita sa ma contactezi :weedman: ....dak nu, poate ma ajuta si pe mine cineva sa reglez ampliful asta.... :smt006
Vizitator rdh30flda
da, numai sa incep. Dar tb sa termin cu exam la MS. Ar mai fi o intrebare.... ce fel de traf e mai bun pt iesire. Am inteles ca ala toroidal nu e bun pt iesire ci doar pt intrare. De ce? Oricum deocamdata am sa folosesc tot E+I si la intrare si la iesire. Poate fac ceva cu impedanta variabila de iesire cu secundari pe care ii legi diferit. Sa vad...
:partyman: :drinkers: :rock: Cred ca am baut cam mult aseara.... :weedman: eu nu vad nici un traf pe iesire si pe intrare :goodman: De unde????Nici nu se mai incarca link-u.Pe intrare trebuie sa fie un condensator de 2,2-10ufSi pe iesire trebuie un condensator de 2200uf pe la 25-45VDaca este vreun traf pe acolo corectati-ma sa nu vb prostii.
Cu p1 reglezi jumatate din tensiunea de alimentare pe iesire inainte de condensatorul ala de 4700uf.La prima pornire reglezi p1 la jumatate si te apuci de masurat.Pui aparatul de masura intre plusul la condensatorul de 4700uf si masa.Cu p2 reglezi curentul de mers in gol.Trebuie sa ai grija ca la prima pornire p1 trebuie sa fie la maxim (rezistenta maxima) si apoi incepi sa reglezi cate putin si vezi cum se comporta amplifu.Si se face astfel:desfaci colectorul la 2n-u de pe plus.Pui aparatul de masura sa masoare curent(mA,A....etc) si apoi il conectezi intre colectorul desfacut si plusul de la amplif.Merg si semireglabili mici nu au de ce sa se arda...poate ai gresit ceva pe acolo. :smt003
Vizitator rdh30flda
ce copac sunt!ma gandeam la un alt amplificator. Vreau sa fac si ceva pe lampi mai tarziu. Am vazut ca inca se mai fabrica amplif cu primul etaj pe lampi si restul pe mosuri.dar intrebarea de ce nu se folosesc pe iesire trafuri toroidale ramane :rolleyes: deocamdata am o panarama de multimetru cred ca merge cat de cat pe cc, la alternativ se poate sa aiba rateuri mai mari, da poate mai stau in casa si mai strang inca vreun mil juma sa imi iau unul mai bun
daca e primul ampl pe care il relizezi iti recomand ceva integrate (tda2030), un amplificator pe tranzistoare simplu de realizat ar fi ampli_mosfet_simple, despre care s-a tot discutat pe forum.
imi place omul asta , nici nu a facut un amplificator , BC559 si 2N3055 sunt echivalenti .... si deja viseaza amplificatoare cu intrare pe lampi si final pe mosuri... fara suparare dar esti un mare visator . ia si apucat-e de bebe-t , du-l la capat , regleaza-l vezi cum merge . ai putin rabdare sa intelegi cate ceva despre amplificatoare. si abia apoi incepi cu proiecte ambitioase.sper ca nu te-am suparat , nu a fost cu rea intentie. dar in orice domeniu experienta conteaza si conteaza foarte mult datorita greselilor din care inveti mult , eu nu cred ca vrei sa investesti niste bani intr-un amplificator de inalta clasa cu lampi si mosfeti ca sa faca POC...numa bine . Ymess : Kytan666 . daca te pot ajuta cu ceva .... :weedman:vad ca esti din iasi .. poate ne vedem la un pahar de electronica ...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Kytan666 :yawinkle: eu am citit in 5 minute posturile lui rdh30flda si mi-am dat seama de urmatoarele: face confuzie intre amplificatoarele pe lampi si cele cu tranzitoare sau cu CI (doar amplificatoarele cu lampi au tranformator pe iesire), confunda cum ai zis si tu tranzitoarele de putere cu celelalte si ca multi romani studenti cred ca cel mai important este sa alegi o tema de proiect beton. Ca daca isi aleg o tema beton de proiect chiar il si termina si ajung sa devina meseriasi dupa ce termina proiectul.Sfatul multora este, daca ai citi citeva articole de pe acest forum, sa incepi cu CI apoi sa faci ceva cu tranzistoare si apoi sa ajungi la lampi. Inainte de a incepe este bine sa citesti articolele de pe acest forum si vei ajunge sa cunosti multe lucruri de baza care pun probleme in constructia amplificatoarelor. Acest mesaj nu este un mesaj ironic. Incepe cum iti sugereaza altii ca sa castigi timp dar in primul rind BANI! Daca tu te arunci la ce este mai greu si vei incepe sa arzi piese ai mari sanse sa te lasi pagubas. Daca ai avea bani da poti incepe de unde vrei, dar banuiesc ca mama ta nu este presedinte si tata prim-ministru.
