ODoru Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 daca sa zicem ca alimentez un led cu un voltaj optim dar cu un amepraj mai mare decat cel specificat.Durata de viata a acelui led scade? Link spre comentariu
iuli09 Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 ba chiar tinde spre zero ... Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Curentul (amperajul) maxim e esential sa nu fie depasit; tensiunea pe led se stabileste "singura" la o valoare care depinde de tipul ledului si temperatura jonctiunii.Nu uita sa-i asiguri si o racire cat mai buna. Chiar terminalele lungi la ledurile cu capsula de plastic contribuie la racire. Iar la cele de putere trebuie asigurat un radiator termic corespunzator daca vrei viata lunga. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Din pacate am observat multe asemenea erori de conceptie, ledului nu trebuie sa i se asigure o anumita tensiune ci un anumit curent altfel ledul se va arde, stabilind curentul potrivit pentru fiecare led, tensiunea asa cum si @Ticu a specificat se stabileste singura la valoarea potrivita, tensiunea conteaza doar la calculul rezistentei de limitare a curentului. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Probabil că vrea să lumineze cu un singur led ceeace ar fi luminat mai multe. Concluzia e simplă. Link spre comentariu
