Vizitator badrianiulian Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Buna searaCaut o solutie pentru un prietenSituatia se prezinta astfel: are o placa electronica pozitionata intr-o zona in care se creaza condens sau se umezeste. In situatia asta cica mai apar scantei. O aseaza pe calorifer si se usuca si apoi reia procesul de functionare.Se poate izola placa cu vre-un lac ceva?Stie cineva o solutie?Multumesc Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 eu as incerca in prima faza sa dau toata plac cu sacaz din ala la spray (in ideea ca e mai usor de umblat in viitor la inlocuit componente) daca nu tine asa lac auto cat e nevoie, sau mai e o solutie care ramane clara cand se intareste (un fel de rasina, vezi topicul cu eoliana ca acolo am vazut ca impregnau bobinele cu asa ceva), asta cu rasina are marele dezavantaj ca daca o sa crape ceva de pe placa te canta cucu pana ajungi la piese Link spre comentariu
Vizitator badrianiulian Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 eu as incerca in prima faza sa dau toata plac cu sacaz din ala la spray (in ideea ca e mai usor de umblat in viitor la inlocuit componente) daca nu tine asa lac auto cat e nevoie, sau mai e o solutie care ramane clara cand se intareste (un fel de rasina, vezi topicul cu eoliana ca acolo am vazut ca impregnau bobinele cu asa ceva), asta cu rasina are marele dezavantaj ca daca o sa crape ceva de pe placa te canta cucu pana ajungi la pieseLa rasina am ajuns si eu cu gandul ... un coleg de servici imi povestea ca a folosit... dar dupa cum spui... cum mai repari daca se strica ceva...Sacaz la spray ... probabil ca e oleaca casant ... si ar putea sa crape pacolo....Lacul auto am citit ca are un dizolvant dur... ce ar putea ataca vopseaua deja existenta... deci pica si elAm tot cautat si m-am tot gandit ce ar fi de folos si cred ca am gasit ceva ce se potriveste: Plastik 70 ... am intalnit prin cautarile mele... ii refac lipiturile si curat ce e de curatat si apoi bag solutie asta pe placa.Multumesc de idei Link spre comentariu
ALEy Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 eu as incerca in prima faza sa dau toata plac cu sacaz din ala la spray (in ideea ca e mai usor de umblat in viitor la inlocuit componente) daca nu tine asa lac auto cat e nevoie, sau mai e o solutie care ramane clara cand se intareste (un fel de rasina, vezi topicul cu eoliana ca acolo am vazut ca impregnau bobinele cu asa ceva), asta cu rasina are marele dezavantaj ca daca o sa crape ceva de pe placa te canta cucu pana ajungi la pieseLa rasina am ajuns si eu cu gandul ... un coleg de servici imi povestea ca a folosit... dar dupa cum spui... cum mai repari daca se strica ceva...Sacaz la spray ... probabil ca e oleaca casant ... si ar putea sa crape pacolo....Lacul auto am citit ca are un dizolvant dur... ce ar putea ataca vopseaua deja existenta... deci pica si elAm tot cautat si m-am tot gandit ce ar fi de folos si cred ca am gasit ceva ce se potriveste: Plastik 70 ... am intalnit prin cautarile mele... ii refac lipiturile si curat ce e de curatat si apoi bag solutie asta pe placa.Multumesc de ideiRasina polimerizeaza in mediu natural (20-25 grade C ?) sau termic 120 grade C?Solutia cu colofoniu(saciz)dizolvat in alcool tehnic (avind in vedere faptul ca probabil placa electronica nu este supusa la temperatura peste 50 de grade C si vibratii mecanice sau lucu mecanic ) este OK !Astfel se poate depana eventual usor (un coleg a acoperito cu smoala dizolvata in benzina)altii cu vopsea(lac de unghi).depinde de cit de des trebuie remediata! Link spre comentariu
euvasile Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Se da cu Kemtek K501 producator MotipDupli-Germania. Este un aerosol care protejeaza componentele electronice, formeaza o pelicula protectoare impotriva umiditatii si coroziunii datorate solutiilor saline, este non-conductiv,incolor, se evapora rapid. Daca ai spre exemplu un motor de rasnita de cafea cu tensiunea de lucru de 220v se da cu acest produs dupa care se elimina surplusul cu aer comprimat apoi se introduce intr-un recipient cu apa si se alimenteaza la sursa de tensiune, respectiv 220v si veti constata ca functioneaza bine merci.La mine in atelier nu lipseste acest produs. Daca e cineva interesat sa ma contacteze pe PM. Link spre comentariu
PINTI Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Plastik 70 este OK. Si nu costa mult. Folosesc acest produs de peste 8 ani si nu m-a dezamagit niciodata in "lupta" cu umiditatea. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Daca ai spre exemplu un motor de rasnita de cafea cu tensiunea de lucru de 220v se da cu acest produs dupa care se elimina surplusul cu aer comprimat apoi se introduce intr-un recipient cu apa si se alimenteaza la sursa de tensiune, respectiv 220v si veti constata ca functioneaza bine merci.Din cate stiu motoarele de rasnita sunt cu perii...Am o nelamurire legat de experimentul asta...periile si colectorul rotorului ce parere au cand merg imersate? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Nu e un mod de functionare normal al motorului in apa, e doar o demonstratie a calitatii peliculei, am vazut si eu asta la un agent de vanzari. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Pai cateva secunde functioneaza "bine merci" si fara zmacul ala,dupa care in afara de electroliza posibil sa obtii si ceva scantei N-am incercat produsul,posibil sa fie un fainosag nou,dar eu in situatiile in care ma confruntam cu asa ceva pe placile in cauza aplicam un strat de ulei siliconic,si scapam de probleme. Link spre comentariu
euvasile Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Nu e nici un fainosag, este un produs foarte bun, asa eram si eu Toma, dar dupa ce am vazut cu ochii mei, nu am mai comentat nimic iar eu nu sunt agentul lor de vanzari ca sa le fac lor reclama. Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 ... scufundata placa in parafina .... (se poate ajunge la piese relativ usor fata de rasina) Link spre comentariu
