Vizitator mcioboata Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 salutare prieteni, un vecin de-al meu are o centrala heatline mai veche si omul nu prea sta ziua pe acasa doar seara, iar cand pleaca trage centrala din priza. Toate bune pana azi cand a bagat-o in priza s-au ars ambele sigurante. Ce ar putea fi? e ceva scurtcircuit? aveti vreo idee? cum schimba sigurantele si o baga in priza cum se ard iar sigurantele!Multumesc mult!! Link spre comentariu
asyx Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 sa verifice daca varistorul(cred ca piesa albastra de linga trafo) nu a intrat in scurtcircuit Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Mai verifica si cupla de la motorul vanii cu trei cai(in stanga cum rabatezi placa electronica).La modelul acesta turcesc(fabricata de DemirDokum)intra frecvent apa in motor datorita etansarii slabe pe langa axul de la vana cu trei cai;apa ajunge prin motor pana la cupla unde face scurt,motorul fiind alimentat la 220v printr-un releu de pe placa electronica. Link spre comentariu
Vizitator mcioboata Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 Mai verifica si cupla de la motorul vanii cu trei cai(in stanga cum rabatezi placa electronica).La modelul acesta turcesc(fabricata de DemirDokum)intra frecvent apa in motor datorita etansarii slabe pe langa axul de la vana cu trei cai;apa ajunge prin motor pana la cupla unde face scurt,motorul fiind alimentat la 220v printr-un releu de pe placa electronica.Ati avut dreptate si multumesc mult pentru indicu, a intrat apa in motorul vanii cu trei cai si in mufa cu contacte alimentata la 220 V.Problema care este? se mai poate repara? acum ma duc sa caut alte garnituri, la magazin, iar daca nu merge se mai poate gasi alt motor. Si inca ceva: pot face sa nu mai intre apa pe la supapa in motor?Multumesc anticipat! Link spre comentariu
