Vizitator pavel mihai Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 buna seara!am un ford focus la care ceasurile de bord ,de fapt acele se misca atunci cand masina este oprita.daca scot bornele bateriei nu se mai intampla acest lucru.oare de ce? Link spre comentariu
dorofteius Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Poate juca mufa de alimentare. Focus-ul cand bagi mufa isi duce acele spre stanga pana la capat si apoi le pune in pozitie daca a fost deconectat total de la tensiune.Deci, daca dai borna jos, cand o pui la loc o iau spre inapoi si apoi se duc la 0.Daca se scoate mufa de la bord, acelasi lucru.Verificati mufa, ca nu e greu deloc la focus de dat jos bordul. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 buna seara!am un ford focus la care ceasurile de bord ,de fapt acele se misca atunci cand masina este oprita.daca scot bornele bateriei nu se mai intampla acest lucru.oare de ce?De fapt nelamurirea care e... de ce nu se misca acele din bord cu bateria decuplata? Verifica starea bateriei,la tensiune necorespunzatoare,cam asa se intampla,si e primul semn ca bateria e obosita si tre sa vezi ofertele de piata...asta ar fi una din explicatii.Mai poti verifica si consumul in gol pe baterie,si nici incarcarea n-ar fi rau de verificat,si daca dupa toate astea nu dibuiesti nimic poate e bine sa mergi la un electrician auto si te lamureste...un lucru e cert,nu e un comportament normal,si trebuie remediat prin eliminarea cauzei,prin decuplarea bateriei,elimini doar efectul. Link spre comentariu
