Testarea, cu osciloscopul, a 5 mixere diferite
mitidj2008
salutare. am pus mana pe 5 mixere de DJ ca sa le testez pe un osciloscop si sa pun aici rezultatatele.mixerele sant:PIONEER:DJM-500 (totu analogic mai putin efectele evident digitale)DJM-800 (complet digital)Allen & Heath xone 62 (complet analogic)xone 42 (complet analogic)BEHRINGERDDM4000 (complet digital)acum eu vreau idei de la voi ce fel de test doriti.cu sarcina balansat, balansta, sinusuri triungiu dreptunghi. tot ce este posibilpot lua si niste denonuri pe viitor pentru testeastept raspunsuri
  • Răspunsuri 19
  • mitidj2008
    17
  • Catalin C.
  • Yoshiro
  • Dr.L
da imi cer scuse
Generator audio 0-2MHz
Posted Image
si 2 osciloscoape.
unu PHILIPS analogic/digital(cu tub) 60MHz
si unu TEKTRONIX Digital 60MHz
nu ma oferam sa fac tesu-l, cu placa de sunet a PC-ului
fa si un FFT cu tektronix-ul la fiecare cu cate un ton aplicat la intrare1khz, 5khz, 10khz, 20khz (sau ceva asemanator)pacat nu poti genera 2 tonuri cu ala.. era interesant si asa ceva.masoara pe osc 0 db digital si 0 db analog.
FFT nu pot. imi lipseste un modul/extensie la el. am sa io cumpar (poate), asa pot interfata si la calculator sa pot salva.
este vorba de asta
Posted Image
intrebare putin banala poate. pun iesire in sarcina? cu rez de ceva K ca si cum am simula un dispositiv pus pe el. sau merge si fara. am vazut unele yesye cu rez
singuru lucru nasol e ca nu vorbesc, ma bufneste raspu.
Am facut testul pe DDM4000 Behringer DJ Digital Mixer
in primu rand iesirile CANON-XLR NU SANT BALANSATE :speriat sau scutit de operationale si minunati. au pus doar iesirile sa fie si ei conform instalatiilor audio moderne :ras: sa nu zica lumea ca nu are isiri balansate ci doar RCA-uri
in poza canalu de sus este PIN2(sinus) si de jos PIN3(linie)
(am facut un fir canon femela cu 2 rca mascul ce este legat in felul urmator: masa la pin1, rca rosu la pin 2 si rca alb la pin 3 tocamnai pentru a testa semnale balansate)
Posted Image
asta e prima buba
apoi sa incepem:
sus se vede iesire directa de la mixer (left) la osciloscop fara nici un fel de rez. iar jos iesirea din generator ca sa se vada volti pe care ii primeste mixerul(am folsoito si ca trigger la osicloscop)
am testat iesirea la SUBWOOFER si nu imi venea sa cred, banuiam cai ceva de almeu de vina dar nu este asa:
porneste de la 10Hz si incepe sa scada progresiv pana pe la 80Hz unde mai este o ramasita de semnal!!! ca sa testez am dat la maxim!!!!! :nebunrau: :nebunrau:
aici am testat limita de intrare clip pe gain la canal, generatoru este la maxim deci intrarea mixer nu are probleme de distorsiune
aici in schimb am testa cu gain la maxin cat primeste pana distorosioneaza
test gain cu 20kHz
in concluzie daca nu lasi sa clipoceasca ledu +9 este ok
sa trecem la master:
aici am facut un mic SWEEP
la 21kHz deja incepe as omoare semnalu
iar aici am descoperit ca la fregventa mare si volum dat forte tare invadeaza si canalu celalat, eivedent e peste clip
iesire de pa canalu drept ce vine influentat de celalt cand e in mare distorisune. pe intrare drepta nu este pun nimic
Posted Image
ZERO dB si pe GAIN si pe MASTER
Posted Image
apoi ceva poze cu distorsiuni la anumite fregvenze cu GAINU dat la maxim:
Posted Image Posted Image Posted Image
distorsiuni la anumite fregvenze cu MASTERU dat la maxim:
Posted Image
si triunghi respectiv dreptunghi
http://s16.postimage.org/a34vm4b29/tri_10k_Hz.jpg http://s16.postimage.org/p1nagjq4h/tri_100_Hz.jpg
o mica surpriza
Frequency Response
full range
http://s13.postimage.org/nf7q6gcer/response.jpg
SUB OUT
http://s13.postimage.org/r68kkns9f/SUB_OUT.jpg
(verde ce trece prin mixer. rosu ce poate palaca audio setata la 96kHz maxim, visil 48kHz, THD acum nu are valoare pentru ca sant multe fregvenze de la pink noise)
Frequency CUT
HIG CUT
http://s10.postimage.org/5fa3t8l4l/HIG_CUT.png
MID CUT
http://s10.postimage.org/ypc0skid1/mid_cut.png
LOW CUT
http://s10.postimage.org/i985mkyk5/LOW_CUT.png
MID-HIG CUT
http://s10.postimage.org/fa5ud7egl/mid_hig_cut.png
LOW-HIG CUT
http://s10.postimage.org/oo76j959x/low_hig_cut.png
LOW-MID CUT
http://s10.postimage.org/gy0ee42yd/low_mid_cut.png
THD
canal in disotirune
http://s10.postimage.org/3z36ou7lh/thd3.png
regim de lucru normal
http://s10.postimage.org/9ojf95drp/thd4.png
Astept parerile voastre
Pune 720p apoi este si scris ce e in clip, titlu de la video explicA tot. Baeti au luat de pe isire rca semnalu. Si ce difera ca nu le difera nimiv au si ei 8Vrms curat. Nu am pus nici o sarcina. Am si scris. Citeste tot. Disotorsiunile am iesit din placa audio la mixer si mam rentors cu isirile rca ca si asa sant in paralel cu iesirile asazise balansate!!!Am uitat sa scriu ca nu stiu daca iesire sub se face in mixer. Este prima oara cand pun mana pe asa ceva. Lam luat ca are o isire care se opreste cate odata.
Sa revenim la ale noastre
am setat iesirea subwoofer la 90Hz si cam asa arata panta de cadere
Posted Image
si o tensiune de 9.50Vrms in gol la 50Hz. dar trebuie facuta atentie ca la aprindea de clip pe mixer in distorsiune pentru ca face sumare la ambele canale. eu am dat semnal pe ambele canale tocmai de asta sa vad cu sumare ce se intampla
ok. oricum ar trebui sa fie lafel in tre DDM: am sa testez cu o rez de 2.2k pe iesire sa vedem ce zice. cre ar corespunde la multe rackuyri de procesare n serie sau multi finali in paralel cu mixeru
fiind in joc tensiuni mari si tot-odata impedante mari nu vezi diferente de Vrms ca la un amplificator de putere. ci poate milliVrms. piu 1 si 3 la masa, apoi pin 2 va fii plus iesire. cum am spus mai sus nu e balansat chiar de sant isirile xlr.
Mda...placa nu da mai mult de fregvenza dar nici volti. deci nu ai destula tenisiune pentru a tesa corect mixeru. si mai ales cu dreptunghi si triunghi!!!!!!eu ameam 10Vrms la intrare. asta ca sa vad cum lucreaza intrarea inainte de gain!!!!
