Vizitator chichea94 Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Salut am un televizor HB Ingelen si o telecomana universala SuperTel insa nu gasesc coduri pentru acest tip de televizor daca m-ar putea ajuta cineva as fi recunoscator...Multumesc Anticipat Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Adica ... HB INGELEN HB 71/100 GRAZ-(x) . Sasiu 11AK28. Deci ... VESTEL. Ramane de vazut ce cifra este in paranteza x = 2,3,5,6, sau 7. http://support.hbaustria.at/sub_tvba/vl_bda_11ak28.pdf Link spre comentariu
Vizitator chichea94 Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Asta este modelul http://www.google.ro/imgres?q=televizoa ... 24&bih=640 Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Ce diagonala are 19 , 20 sau 21" ?Ba pardon , sunt fix 47 CRT + 23 LCD + o ... plasma de 42" stereo , domnu' a toate stiutor ! Link spre comentariu
Vizitator chichea94 Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Trebuie sa ma credeti ca nu scrie nimic pe capac...HB Ingelen e singura informatie de care m-am agatat si acea imagine pe care am gasit-o din intamplare Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Spune cu ce componente este facut si diagonala pentru a restrange aria de cercetari si ... lamurim. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Ce diagonala are 19 , 20 sau 21" ?... n-are nici o treaba diagonala in aceasta identificare , domnu` chichea94...! puneti dvs mina si postati ori ce scrie pe eticheta aparatului , ori ce scrie pe microprocesor-ul tvc-ului si rezolvam treaba subit...! Link spre comentariu
Vizitator chichea94 Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 HB INGELEN 55-2 LEOBEN Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 acest tvc este construit pe sasiul 12.5...rezulta ca merge telecomanda de beko , de la 12.5 in sus...!ps...diagonala in gasirea telecomenzii este pentru amatori / looseri....profesionistii au nevoie doar de procesor si-atit ...! Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 http://www.sarelektronik.com/tr/katalog ... 2009-04-07 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Incercati cu aceste coduri atasate de mine mai jos .Succes !!! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Incercati cu aceste coduri atasate de mine mai jos . bla-bla-bla va pierdeti timpul degeaba ...! dl din citat este inca o specie de vinator de posturi si se pricepe la telecomenzi la fel de bine cum se pricepe o broasca sa polizeze cutite...! pe scurt , telecomanda dvs supertel nu are nici un cod care sa mearga corect la acest model de tvc...! cumparati una bucata de telecomanda pentru modelele de beko mai mare sau egal cu sasiul 12.5 si totul va fi ok...!pentru acest model de tvc , codul telecomenzii corecte de la pilot este p4152 , iar p4152 NU ARE NICI UN COD CORESPONDENT ...NICI LA TELECOMANDA SUPERTEL ORIGINALA TURCEASCA --- aia adevarata , CU TASTE DIN PLASTIC ---, NICI LA TELECOMANDA SUPERTEL PIRAT CHINA DE DOI BANI --- CU TASTE DIN CAUCIUC --- care se gaseste acum pretutindeni prin rsr ...! Link spre comentariu
Vizitator chichea94 Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Unele coduri merg dar nu imi merg toate functiile telecomenzii decat F1 F2 F3 si F4 Link spre comentariu
radu ionel Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Cel mai indicat,cind solicitati o telecomanda este;sa comunicati cu ce procesor(ce scrie pe el ,cu terminatie ,cu tot) este echipat sasiul.In felul/modul acesta ,nu se creeaza suspiciuni/confuzii ...>> mor de curiozitate si **cei plini de ei**care raspund rautacios... Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 "Ce diagonala are 19 , 20 sau 21" ? " "n-are nici o treaba diagonala in aceasta identificare" - zise un "patron adevarat" Ba are domn' patron , ca din 47 modele CRT , aria se restrange la ... 11 in cazul nostru , respectiv : 5510,5520,55-3A Fügen AV,55-3A Leoben AV,55-3A Linz RF,55-3H Leoben AV,55-4A Fügen AV,55-4A Leoben AV,55-4A Linz AV,55-5A Linz SF,55-6A Linz SF - daca intelegi ce vreau sa spun . " ii informez ca seria hb de la ingelen numara nu mai putin de 50 de modele diferite" - cu ocazia asta ati aflat exact si cate modele s'au produs. "Ba pardon , sunt fix 47 CRT + 23 LCD + o ... plasma de 42" stereo." Revenind Producator: HB-Ingelen Tip aparat: HB 55-2 Leoben Șasiu: A99.190-12 (Beko) Link spre comentariu
