Instalatie pom exterior 24V?
turcu_dan
Salutare .... ma intereseaza sa achizitionez o instalatie de pom care va fi pusa pe un brad afara deci expusa umezelii, zapezii etc. Am vazut ceva instalatii cu 80 beculete in kau...and cu transformator. Ce parere aveti ? Ma gandesc ca functioneaza cu 12-24V si nu au cun sa te "scuture" cand treci pe langa brad sau atingi ceva din jurul lui.
  • Răspunsuri 16
  • turcu_dan
    7
  • Spitfire
  • Marian
  • cristian_draghiescu
24V este o tensiune prea joasa ca sa poata afecta corpul uman, astfel incat daca traful de retea folosit este izolat corespunzator si ferit de umezeala atunci instalatia propriu zisa n-are nici un stres daca e folosita afara.
Nu e suficientă numai o alimentare la o tensiune nepericuloasă, mai trebuie ca instalaţia propriu-zisăsă fie proiectată pentru exterior (pentru ca apa/umezeala să nu poată pătrunde în duliile becurilor), iar izolaţia firelor de legătură să fie pe măsura condiţiilor exterioare.
Teoretic da, sunt de acord ca este recomandabil ca instalatia sa fie conceputa pentru exterior, practic insa sunt destule situatiile in care se folosesc instalatii banale chiar si de 220 in locuri inalte ferite de accesul copiilor fara sa se intample nimic, iar 24V ma indoiesc sa fie o tensiune suficient de mare incat sa fie afectata de umezeala, becurile ( si duliile lor de fapt ) oricum vor functiona la o temperatura oarecum ridicata, astfel incat umezeala s-ar evapora rapid, este important ca eventualele legaturi ( nade ) sa fie bine izolate.
Eu folosesc instalatie banala cu beculete de 2 ani de zile sta afara pe brad si nu are nimic.Nu sa oxidat sau ceva de genul.vara o mai pornesc odata pe luna cate 2 - 3 ore si inca nu am avut probleme.Este alimentata la 220V si la crengile braduli nu se poate ajunge numai cu scara asa ca nu am cum sa patesc ceva.Cablul este bagat prin pamant pana la priza de afara.
daca vrei sa faci drrrrdrrr drr drr drrr de cate ori atingi bradu este ok ca sa zic dar recomandarea mea este sa stai cuminte ca pot muri oameni nevinovati (electrocutati)recomand furtun luminos dar mare grija sa aibe capacele de silicon ca altfel si acela este periculos
Ea nu are nimic daca functioneaza afara (izoleaza bine de umezeala cutiuta aceea de comanda). Nu e tocmai safety sa o folosesti pe afara, dar doamne fereste te poti electrocute si prin casa.Eu am folosit doua astfel de instalatii in exterior au functionat, insa am vazut ca au oxidat piciorusele de la LED-uri .
Singura solutie ar fi sa umpleti o seringa cu silicon acetic, si cu seringa sa umpleti fiecare tubusor de plastic prin care sunt trecute piciorusele LED-urilor cu silicon.
In cele din urma am cumparat din kaufland o instalatie cu beculete(80) ce functioneaza la 24V , consum aproximativ 9W. Lumina beculetelor este mult mai slaba decat a instalatiei cu led-uri..... dar e ok. Pe cutia instalatiei e trecut gradul de protectie IP44.
Totusi daca ma gandesc cumva sa modific o instalatie ca in pozele de mai sus si sa fac cate un sir de 8 leduri alimentate la 24V ce rezistenta ar trebui sa aiba rezistenta ce se inseriaza cu fiecare sir de led-uri? M-am gandit ca fiecare led functioneaza la cca 3V.
