TV Watson decolorat
kari
V-a salut,am un TV watson cu ecran plat si dintr-odata acolo unde era rosu pe imagine a aparut verde ...de fapt culoarea rosie nici n-o mai are ,in rest totul in regula Oare ce sa fie? Mai merita desfacut? Il reparam impreuna? cum am mai facut cu un nei in vara.
  • Răspunsuri 16
  • kari
    9
  • popa ionut
    6
  • dan cod
Zile populare
Asa arata PTC-ul il gasesti langa mufa de alimentare a tv-ului de le retea pe placa...dar inainte de toate hai sa vedem si noi cum se manifesta defectul poate este din alta parte defectul....
Posted Image
Da sasiul e 11 AK 30Acum PTC-ul asta ce face ? Mai am cateva resturi de TV si Monitoare CRT cred ca am vazut pe acolo asa ceva , dar oare se potrivesc? Pe asta scrie:MZ72AL 9RMMa duc in depozit sa vad ce gasesc pe la epave!
Se potrivesc pune de pe o placa de tv ...dar hai sa te invat un secret...cand il desfaci de pe placa il clatini la ureche sa nu se auda nimic zdrancanit in el...daca se aude ceva in el este defect si ala....
asta al meu are numai 2 picioruse fata de ce ai pus aici care sant cu 3Plus ca asta ce lam scos conform spuselor voastre e defect si tot nu se aude nimic...nu se poate verifica/? este releu ori ce saracie este?
Nu este nici un releu...cautati unul cu 2 picioare se poate face adaptare si merge pus si cu 3 picioare in loc de 2 ...uitati va pe schema unui tv care are ptc cu 3 ...PTC este un termistor care isi creste rezistenta in timp ce se incalzeste de la cativa Ohmi pana la cativa K...deci in momentul cant trece curent prin el ...acesta da un impuls la bobina de demagnetizare dupa care se mareste rez interna a sa....
am gasit doua:pe unul scriePTH451C 37-07 iar al doilea 09OQ DECC88Amandoua cu trei picioruse ce fac ? sant doua opuse cred ca aleas (bune) si altreilea lateral...Ce fac al treilea el tai jos? Luminati-ma va rog ca chear nu stiu ce este pcb ul asta ...ceva siguranta termica? se poate verifica cu ohmetrul? AsteptAm inteles in cosecinta pot sa retez al treilea piciorus , cel lateral la oricare din cele doua? si sa-l montez?
