INDESIT WT102
Maricel
Va salut! Am o problema cu aceasta masina de spalat indesit wt102 care se manifesta astfel: selectez prog 5 si masina incepe sa functioneze..trage apa ..incalzeste...si incepe sa spele..si spala..si spala..si nu-si mai termina programul decat dupa vreo 3 ore. Ce am observat: daca mut pe prog 6 cand incepe sa spele butonul selectorului de programe incepe sa sara din program in program pana ajunge la prog 5 pe care l-am pus se opreste si acum programul incepe sa functioneze corect.(dar nu mereu). Va rog sa ma ajutati cu un dump pentru aceasta masina de spalat indesit wt102 si o idee de ce nu functioneaza corect cand selectez prog 5 de prima data(am aplicat si varianta de reset din manualul de utilizare....dar tot asa face). Va multumesc!
  • Răspunsuri 1
  • high_voltage_tm
  • Maricel
Zile populare
3 ore mi se pare normal pentru acel program - nu e cel pentru sintetice cu prespălare, 60°C ?Și e normal ca programatorul să sară înapoi pe programul inițial, dacă îl muți manual în timpul ciclului de spălare; ca să selectezi alt program, trebuie mai întâi să oprești programul în lucru.
