dem3ntor Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Salut!Cum se poate verifica impedanta pentru care a fost contruit un filtru? Multumesc! Link spre comentariu
djdansmart Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Pai..ar trebui sa faci calculele ca si cum ai face un filtru nou, sa vezi pe 4 si 8 ohmi ce valori iti da la conzi si la bobine..apoi in functie de asta si cu ceea ce ai pe filtru te orientezi daca e pe 4 sau pe 8! Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Ca sa faci ceea ce a spus colegul mai sus ar trebui sa stii ce frecventa de taiere au filtrele.Daca nu stii nici frecventa de taiere atunci ai putea sa o masori, ai avea nevoie de ceva aparatura, macar de un osciloscop sau un voltmetru AC capabil sa masoare frecvente mari. De fapt cred ca poti folosi o punte redresoare si un voltmetru DC, teoretic merge.Filtrul ala e facut pentru o anumita sarcina, 8 ohmi sa zicem, dar asta nu inseamna ca nu merge pe 4 ohmi, functioneaza normal doar ca se schimba frecventa de taiere.Oricum nu e cea mai buna idee sa folosesti niste filtre proiectate pentru un anumit set de difuzoare la cu totul alte difuzoare. Pe langa functia de filtru, de multe ori acesta mai are si alte roluri: sa tina constanta impedanta (cu retea Zobel) sau sa introduca o atenuare pe medii sau inalte (cu L-Pad). Link spre comentariu
doru77 Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Cu un impedantmetru nu se poate? Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Cu ăla verifici bobinele, dar la ce toleranţe au şi ele şi aparatele din comerţ...Te poţi orienta după valorile cond din filtre, dacă sînt pe trei căi, cei ptr varianta de 4 Ohmi au valori mai mari, de exemplu, dacă ptr diful de înalte la 8 Ohmi au o valoare între 2,2...4,7 uF, ptr 4 Ohmi pot avea dublu. Acuma depinde şi de tipul filtrului, cîte căi, frecvenţe de tăiere, atenuare...Pune poze. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Scuzati-ma dar... impedantmetru? Bobinele sunt niste inductante si se stie despre inductanta ca prezinta o caracteristica denumita reactanta, la fel ca si condensatorii ele practic isi modifica impedanta in AC in functie de frecventa, in filtre pasive se folosesc pentru a atenua spectrul superior audio permitand in functie de inductanta alegerea unui anumit nivel de banda inferioara permis. Inductantele se masoara cu puntea LC, se verifica valoarea lor cu acest dispozitiv si se afla frecventa de taiere dupa formula binecunoscuta, este parerea mea ca un filtru pasiv dimensionat corespunzator poate functiona suficient de bine si in sarcini de 4 Ohm si de 8 Ohm. Link spre comentariu
doru77 Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 http://www.dexonline.news20.ro/cuvant/i ... metru.html Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 E un neologism inutil in cazul de fata, impedanta este rezistenta in Ohm, si termenul utilizat de obicei este ohm-metrul, care nu are nici o treaba cu masurarea bobinelor. Link spre comentariu
doru77 Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 M-am pripit. Initiatorul topicului vroia sa stie cum afla pentru ce impedanta a fost construit filtrul. Cu ajutorul aparatului mai sus pomenit ar putea afla doar impedanta filtrului. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 ...Cu ajutorul aparatului mai sus pomenit ar putea afla doar impedanta filtrului...Cum anume mai exact? cum afli impedanta unui filtru realizat din inductante si condensatori, cu un ohm-metru? Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Cum dracu' am citit impedanţmetru şi am înţeles inductanţmetru. Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Cu un impedantmetru nu se poate?Ba da, dar il ai? Si daca il ai, stii sa-l folosesti?Daca raspunsul la ambele intrebari e "da", atunci faci asa:Iei filtrul si ii pui la iesire 4 Ohmi. Masori impedanta de intrare. Daca e aproximativ 4 Ohmi, atunci si filtrul e proiectat pe 4 ohmi.Similar, pui la iesire 8 Ohmi si masori intrarea. Daca ai cam 8 Ohmi impedanta de intrare, atunci e proiectat pe 8 ohmi. Cred ca ai prins ideea. Daca pastreaza impedanta, e p-acolo. Daca o modifica, atunci nu ai nimerit-o inca.Ar mai fi o varianta. Bagi filtrul pe vobler audio si il incarci la intrare si la iesire cu cate un semireglabil de 50-100 de ohmi. Dai de semireglabili pana obtii maximum de aplatizare a caracteristicii de trecere. Scoti semireglabilii si ii masori. Ar tre' sa aiba valori apropiate si aia e si impedanta pe care a fost facut filtrul. Ptr detalii, citeste ce au facut baietii astia aici: http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=831 E aceeasi idee de principiu.Bineinteles, procedurile de mai sus sunt valabile daca filtrul a fost proiectat cu adevarat. Daca e o vaporeala la botul calului, atunci nu mai conteaza nimic ...Ptr @marian,E un neologism inutil in cazul de fata, impedanta este rezistenta in OhmNu fa afirmatii care induc in eroare! Impedanta este un numar complex cu parte reala si parte imaginara de forma Z=R+jX. Rezistenta este partea reala a impedantei, deci nu e niciun "neologism inutil". Se lucreaza in alternativ. Ar fi frumos ca filtrul sa aiba impedanta de intrare pur rezistiva, dar nu e cazul. Deci termenul de "impedanta" este foarte potrivit.Cirip Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Intr-adevar am confundat termenii, sau mai bine zis semnificatia lor motiv pentru care imi cer scuze. Impedantmetrul dupa gogu este de fapt puntea RLC, astfel incat atunci cand am zis ca trebuie aflata valoarea inductantelor nu a fost nimic eronat. Link spre comentariu
doru77 Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Multumesc Cirip pentru postarea pertinenta! Informatiile respective sunt de mare folos. Link spre comentariu
