Proiector LED 10w
Salut,am vazut intr-un magazin un astfel de proiector la 60 lei.Vreau sa-l montez desupra mesei de lucru/depanare electronice.Are cineva experienta cu astfel de produs?Este o lumina ce nu oboseste?Ceva despre fiabilitate,in sensul ca ar putea fi un LED de slaba calitate pt ca nu scrie nicio firma pe produs.
  • Răspunsuri 18
  • Dr.L
  • dan cod
  • florinellll
Vizitator andreimihai3
Cele cu warm white, sau macar neutral white sunt acceptabile. Folosesc unul de 50W la 1m deasupra mesei iar cu unul de 10W(neutral) am facut lampa pt. laptop. http://postimage.org/gallery/i1ilenm/bad9f77d/ Folosind 7.5W din cei 10, radiatorul imi sta acum in 62gr. Dar e bine sa vezi in magazin cum lumineaza, depinde cum/cu ce ne-am obisnuit. Un proiector de 10W alb rece scoate 9.6W initial, apoi ajunge la 7.7W in aprox. jumatate de ora(26gr Tamb), din cauza racirii insuficiente. Oricum, ochiul se adapteaza.
Fiabilitate? Luat din bazar cu 80lei (neutral white) mi-au zis ca "vreo" 6000 ore...
Acela e un produs chinezesc integral si are fiabilitate corespunzatoare ( de la mica in jos ) iar lumina generata e obositoare si nu prea distingi tot continutul imaginii . Se poate folosi carcasa si monta un led adevarat ,sursa de asemenea schimbata ceea ce nu cred ca reprezinta o problema - una de tensiune cu feedback-ul modificat .
Daca vrei ceva adevarat foloseste pt asta un led cree XM-L Easy White http://www.cree.com/led-components-and- ... -easywhite , MT-G Easy White http://www.cree.com/led-components-and- ... -easywhite ,MT-G2 Easy Whyte http://www.cree.com/led-components-and- ... -easywhite ,MP-L Easy White http://www.cree.com/led-components-and- ... -easywhite .
Ledurile chinezesti au indicele de redare al culorilor (CRI) prost,astfel lumina e obositoare. Iar ca iluminat pt masa de lucru,e chiar nasolMai toare neoanele din magazine au indicele de redare al culorilor de 85, ceea ce e decent. Ideal ar fi ca sursa de lumina sa aiba indcele peste 90.
Eu am la masa de lucru un reflector cu 8 leduri de 1 w cumparat de la tehno oradea.I-am facut un suport destept sa fie retractabil in diferite pozitii si sunt multumit.Pot da amanunte la nevoie.
Reflectorul care il am la masa de lucru are 8 leduri de 1W ,se alimenteaza la 12V si consuma 980mA.Si lumineaza mult mai tare ca un 2 tuburi de neon.Asta e tehnica mai nou.Mai ales ca m-am saturat de ce sume dau pe curent.
Cele 2 tuburi dau o cantitate de lumina mai mare decat cele 8 leduri , intensitatea luminoasa a ledurilor e mai mare dacat cele 2 tuburi.De ce e mai bine cu led ? Pt ca lumina cade primadata pe masa si din masa se reflecta si ilumineaza restul . La anteriorul raspuns am indicat ledurile potrivite pt lampi de atelier de la Cree care au raportul pret/calitate bun iar in functie de unde sant cumparate sant sau nu originale .Opinii despre firmele care au originale pe mp .Spectrul sarac al ledurilor de la Tehno ,slabeste vederea in timp prin concentrarea suplimentara pt observarea detaliilor -aceasta teorie e o supozitie derivata din urmatorul experiment:-am scos la imprimanta doua coli A4 tiparite in colorile curcubeului ,culori asezate pe pagina in dungi-am iluminat (intr-o camera obscura,adica noaptea cu lumina stinsa) cele doua coli ,prima cu un Seoul P7 @7W/6500 si a doua cu un Cree MP-L tot la 7W dar la 2700-am chemat un vecin (eu deja vazusem imaginea la lumina zilei) si l-am rugat sa spuna numaralul de culori observate .La prima plansa (cu P7) a obsevat numarul culorilor intr-un timp mult mai mare decat la cea iluminata cu MP-L .Alta diferenta a fost ca la cea de sub MP-L a observat un numar mare de nuante -trecerea de la o culoare la alta era nuantata.
Eu am doua de 10w pe un radiator de procesor,lumina suficienta in atelier(50m2),desigur la masa de lucru folosesc ceva suplimentar.Nu am incercat cu unul de 50w ,insa cred ca ar fi suficient ca si flus luminos sa bag ata in ac :rade:
Mda ,deja nu mai vezi bine ...ca era vb de un led alb pt iluminat .E bestial dar in comparatie cu ce? :freaza: Mai bine inlocuiai bateria de la laptop decat sa-l folosesti la priza sau poate ma insel eu si e un proiector mobil .Oricum ,descrierea produsului e mincinoasa - cum poata un led de 10W cu 80lm/W sa dea 1000lm?
