sfat incarcator acumulatorii
Vizitator mihgeo
Vizitator mihgeo
salut baieti.am cumparat pt aparatul foto doi acumulatori AA/HR6/DC1500 NI-MH/1,2V/2450mAhla magazin am vazut la acelasi pret incarcatori pt ei:output 1,4v cu 2X120mAh (are volatajul mai mare ca si acumulatorul dar imi este sa nu se incalzeasca si amperajul mai mic)altul:output 1,2v cu 2X 180 mAh(are voltajul cat are acumulatorul si amperajul mai mare)va rog spuneti-mi care dintre cele doua este recomandabil?
  • Răspunsuri 14
  • Dr.L
  • costy
  • Spitfire
  • soringt
Daca capacitatea de 2450mAh e si reala, nu doar parametru de reclama, ati avea nevoie de un incarcator care sa poata oferi un curent maxim de incarcare de 250 mA. Cel mai potrivit incarcator ar fi in acest caz, cel de-al doilea mentionat de Dvs., cel cu 180mA.Tensiunea nu are nici o relevanta, doar curentul care strabate acumulatorii in timpul incarcarii.Va recomand sincer sa nu cumparati nici un incarcator, ci sa vi-l confectionati singur, scheme sunt pe sectiunea dedicata de pe forum.
Vizitator Demolay
Dupa cum bine a intuit Spitfire, capacitatea de 2450 mAh e vrajeala comerciala, o asemenea precizie in ce priveste mentionarea capacitatii e o naivitate, puteau scrie direct 2500mAh, daca era ceva serios cu acei acumulatori.La fel tensiunea furnizata de incarcator in gol nu are importanta, pot fi si 300V, cu atat mai bine, se pot inseria acumulatori mai multi la incarcat, important e curentul constant furnizat de incarcator, care trebuie sa fie de 1/10 din capacitatea acumulatorilor.
Vizitator mihgeo
nu am mentionat acumulatorii sunt duracell cred ca este o mare firma serioasa si nu ar scrie degeaba 2450mah ,dar probabil si ei pot da tepe nu te contrazic.impartind aceasta suma la 10 ar veni cam 250mah... cel cu amperajul mai mare are maxim 180mah inseamna ca se incarca mai greu ....dar se incarca la maxim banuiesc
Vizitator mihgeo
l-am cumparat pe spate scrie output 1,2V si 180x2mAh.in realitate l-am masurat si are pe iesire 4,7V!!!!!!!!!imi este sa nu-i scurteze viata :jytuiyu deja merge de o ora si sa incalzit.
aia e tens in gol
salut costel.si cum sau unde trebuie sa masor ca sa-mi arate cei1,2V asac cum zice pe el?
Ca o precizare: acea tensiune se poate "masura" doar daca dispui de o sarcina artificiala. Se seteaza sarcina pe curent constant la 180mA sau cat scrie pe chargerul respectiv iar la bornele ei ar trebui sa regasesti cei 1,2V. De obicei sarcinile artificiale de laborator (numite si active load) au un volt/ampermetru pe ele.Oricum nu cred ca e atat de importanta tensiunea aia, ci mai mult curentul.... ca asa se incarca niste acumulatori, in curent constant.Daca spui ca s-au incalzit....e oarecum normal pentru Ni-Mh sa se incalzeasca putin. Daca s-au incins foarte tare atunci curentul de incarcare e posibil sa fie mai mare decat cel inscriptionat pe charger. Aici cred ca se poate verifica mai usor inseriind un ampermetru cu bateria (daca ai ceva din seria DT8xx pune-l pe 10A sau 20A ca sa cada cat mai putin pe shunt).Pana una alta pune si tu modelul chargerului / o poza cu el, ca sa vedem despre ce e vorba.
O sursa de curent constant poate avea o multitudine de tensiuni,,la aceelasi curent,in functie de rezistenta sarcinii. Ca altfel nu mai e sursa de curent...Deci metoda propusa pt masurarea tensiunii nu este prea buna. Dupa cum ai spus si tu,tensiunea aia nu prea conteaza,atata timp cat in gol e >1,6V (ca doar un acumulator incarcat si conectat la incarcator n-are tot 1,2V, ci 1,4-1,6V -in functie de uzura si mai stiu eu ce variabile)
Pai ce faci cu monitorizarea tensiunii?Ca nu-i vorba de acumulatori cu plumb,sau cu litiu,care cand ating o tensiune,sunt incarcati la maxim.Acumulatori ni-cd si ni-mh n-au tensiunea proportionala cu gradul de incarcare...
