proiector diapozitiv vintage CCCP ,bec ars...
alin 105
  • Răspunsuri 23
  • alin 105
    8
  • hpavictor
    5
  • popa ionut
  • eugenbt
pune un led de 30...40W si obtii acelasi rezultat sau o lampa HID de 70W sau o lampa XENON auto e o "STUPIZENIE" in sec 21 sa folosesti o lampa cu incandescenta de 500W ar trebui interzise iar cei ce incearca sa le foloseasca bagati in puscarie.... cum mama dracului 500W 16000 lumens 50 ore durata de viata ..... cu leduri bune obtii acest rezultat cu 100W si te tin toata viata ta (daca fumezi desigur)
Multa prudenta inainte sa te apuci de modificari.
Optica pentru bec difera de cea pentru led, in special oglinda. Becul emite lumina uniform in toate directiile, in timp ce ledul da lumina intr-un con de circa 120 grade.
In plus ledul de 60W are nevoie de un radiator termic destul de mare care trebuie montat si el in aparat.
E bine sa cauti pe net daca a facut cineva o transformare de tipul asta si ce probleme au aparut.
De exemplu
Domnilor, imi bag picioarele in mega transformari cu rezultate incerte cu leduri si alte experimente, oricum viata e al naibii de scurta.Un bec de 500 w ii cea mai simpla si la indemana solutie.Nu ma intereseaza aspectul consumului de curent pt cele 20 min cat tine "Povestea porcului", chiar cu riscul puscariei.
  • 3 săptămâni mai târziu...
eu cred ca daca mai faci niste modificari, poti proiecta povestea pana la Cotroceni. sigur, centrala de la Cernavoda ar trebui sa munceasca mai mult dar, in felul acesta, vei ajunge in Cartea Recordurilor. :speriat pune un bec de 500W, gandeste-te ca filtrul de cafea are 750W, si dimineata nu-ti faci probleme niciodata daca sa-l pornesti sau nu. si-l mai lasi si o ora dupa, sa tina cafeaua fierbinte. cu stima, eugen
