proiector diapozitiv vintage CCCP ,bec ars...
alin 105
Buna ziua,Nu prea se incadreaza bine nicaieri topicul, inafara de faptul ca e vintage.... Am acest proiector facut cat se poate de bine si de solid probabil inainte de a ma fi nascut eu....cantareste cel putin 6-7 kg si e construit foarte ruseste, dar foarte sofisticat pentru vremea aceea. Problema mea e ca s-a ars becul, iar cu acest proiector vroiam sa "rulez" niste diafilme cu povesti, fetitei mele.In era computerelor si a Cartoon Network rulat zeci de ore, incerc si o alta abordare.Pun doua poze, una cu becul iar cealalata cu aparatul in sine (pt amatorii de aparatura vintage).Pe bec e trecut doar un cod, fara alte specificatii tehnice: 220B 500 Bt 190post-38270-139829529219_thumb.jpg Am sanse sa gasesc un astfel de bec undeva?Daca nu , cu ce sa-l inlocuiesc?O sa-i masor tensiunea de alimentare.Becul e unul foarte puternic, aparatul are si ventilator de racire. Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 23
  • alin 105
    8
  • hpavictor
    5
  • popa ionut
  • eugenbt
asemenea becuri se mai gasesc pentru proiectoare. 500W, 220V. cauta pe site-urile specializate de lumini si sunet gen thomann.de, fly-music, etc. exemple: http://www.thomann.de/ro/stairville_lam ... w_gx63.htm
http://www.thomann.de/ro/osram_64516_halogen.htm
http://www.thomann.de/ro/philips_6993p_ ... _lampe.htm
http://www.thomann.de/ro/becuri.html
trebuie sa masori distanta dintre picioare si sa cauti puterea potrivita. cred ca 350W este suficient. nu stiu care ar fi temperatura de culoare, dar nu cred ca influenteaza prea mult. ai mai putea sa faci o modificare si sa bagi in loc de bec un led de putere. cu stima, eugen
Pai ala nu este codul becului , ci chiar datele : 220B inseamna 220V , 500Bt inseamna 500W ... Hai ca e simplu , trebuie sa gasesti un bec de 220V / 500W care sa aiba un soclu compatibil . Atentie , acest tip de becuri au in general o resursa de viata extrem de mica ( maxim cateva zeci de ore ) , ar trebui sa te aprovizionezi cu mai multe becuri daca tot faci comanda si platesti transportul...
Salut, In cele din urma am modificat instalatia electrica a aparatului ( defecta si ea, culmea) si dulia becului.Am pus un bec cu halogen din acela tip tub cred ca are codul R-7-S ( de la un reflector de perete-din ala banal).Puterea 150 W-da o lumina cam chioara zic eu,diafilmele nu se vedeau prea stralucit, ceea ce confirma spusele antevorbitorilor -500 W.... Am modificat soclul in asa fel incat sa pot monta acest bec....o sa incerc sa pun unul de 400 sau 500 W.
E adevarat cu cei 500 W/220 V....Fratele meu , (cum ar veni, fostul proprietar) imi spune ca atunci cand functiona vintage-ul asta se incalzea in camera de parca dadea drumul la resou.... Pai oare ce bec de 12 V s-ar preta?Ceva transformatoare am, nu stiu insa daca au putere suficienta.Ceva bec de far cu halogen ar fi suficient?Merci
Pentru tine nu conteaza cantitatea de lumina pe care o genereaza becul ?
Te intereseaza doar puterea absorbita de bec ?
Esti manelist ? :rade: :rade: :rade: :rade: :rade:
Daca crezi cumva ca vei reusi sa obtii rezultate acceptabile cu o improvizatie de KKT , montand un bec de veioza , te inseli amarnic .
Optica are secrete bine ascunse saracilor si manelistilor !
Iti recomand sa folosesti un bec clasic pentru proiectoare , un halogen 36V / 400 W / 16000 lm , cu un trafo toroidal corespunzator .
Aici ai un exemplu , sper sa nu fie considerat reclama : http://www.marbotrade.bizoo.ro/vanzare/ ... 6-35-Osram
Vei avea nevoie de o racire serioasa si un soclu special pentru acest tip de bec , iar toata montura va trebui sa o centrezi mecanic in focarul oglinzii proiectorului , in asa fel incat centrul ( ipotetic ) al filamentului becului sa fie coliniar cu axa oglinzii .
Altfel nu vei avea o cantitate de lumina egala pe toata suprafata de proiectie .
Pentru tine nu conteaza cantitatea de lumina pe care o genereaza becul ? Te intereseaza doar puterea absorbita de bec ? Esti manelist ? :rade: :rade: :rade: :rade: Daca crezi cumva ca vei reusi sa obtii rezultate acceptabile cu o improvizatie de KKT , montand un bec de veioza , te inseli amarnic . Optica are secrete bine ascunse saracilor si manelistilor !..............................................................Iti recomand sa folosesti un bec clasic pentru proiectoare , un halogen 36V / 400 W / 16000 lm , cu un trafo toroidal corespunzator . Aici ai un exemplu , sper sa nu fie considerat reclama : http://www.marbotrade.bizoo.ro/vanzare/ ... 6-35-OsramVei avea nevoie de o racire serioasa si un soclu special pentru acest tip de bec , iar toata montura va trebui sa o centrezi mecanic in focarul oglinzii proiectorului , in asa fel incat centrul ( ipotetic ) al filamentului becului sa fie coliniar cu axa oglinzii . Altfel nu vei avea o cantitate de lumina egala pe toata suprafata de proiectie .
Daca cunosteam solutia din start, nu mai uzam tastele aiurea.Da , is manelist si am o Dacie 1300 inscriptionata TURBO pe luneta...sper cu toate astea sa rezolv problema Solutia cu becul de 12 v era propusa de colegul DR.L. Dar lumineaza-ne , pe saraci si manenelisti deopotriva , de ce vezi tu ca solutie ca intrun proiector care are dulie/instalatie pregatita pentru bec de 220 V si probabil 500W( si nu te contrazic ca intradevar e nevoie lumina puternica), sa anulez instalatia respectiva,ca sa fac alta de la 0,care include un "un halogen 36V / 400 W / 16000 lm , cu un trafo toroidal corespunzator" dupa care sa ma gandesc sa asigur si o" racire serioasa"-adica un al doilea ventilator poate, si oare unde as mai putea inghesui acel traf toroidal, te rog sa nu-mi spui ca intro a doua cutie....deci, motivele modificari ar fi ca...? :nas:
Ma bucur ca stii de gluma . Avantajele unui filament scurt si gros ( adica cele becurile halogen care functioneaza la tensiune mica ) sunt legate de temperatura suportata mai mare si focalizarea mai usoara in focarul oglinzii ...Probabil ca rusii au ales varianta fara trafo retea din motive de costuri .
