Probleme instant electric Geyser
Vizitator misshu
Vizitator misshu
salutare,am o problema cu un instant de apa Geyser. Problema e ca in momentul in care se intrerupe alimentarea cu apa, el continua sa incalzeasca ...pana se aude apa fierband in el.Really need help!MsL.E. Am citit pe net de un anumit presostat...care ramane intr-un fel blocat pe deschis...si alimenteaza cu curent instantul....
  • Răspunsuri 17
  • asyx
    9
Vizitator misshu
probabil evacuarea este obturata mai mult decat este nevoie si din cauza asta presiunea scade mai lent dupa inchiderea robinetului.ca urmare rezistentele mai raman alimentate cateva secunde.
daca apas pe cele doua butoane de putere, fara sa fie apa pornita, acestea se aprind si incepe incalzirea apei din instant...:(
Vizitator misshu
cum a crapat de tot?
Adica nu mai porneste...nu se mai aprind becurile de la cele doua butoane, cu toate ca este inca alimentat ( cu apa si energie electrica). ma bate gandul sa incerc un boiler de 30l. E complicat de montat? necesita alte racorduri?
Vizitator misshu
nu.are tot o intrare si o iesire.mai trebuie doar o supapa de presiune
Multumesc de info. Astazi o sa-l cumpar si o sa il montez. Un sfat referitor la marca...un boiler bun la un pret rezonabil?
Vizitator misshu
am vazut un boiler de 30 l, (marca parca era Tesi), dar am urmatoarele nelamuriri: instantul era legat direct in panoul electric pe o siguranta C25. Va suporta aceasta siguranta si boilerul?cablul electric al instantului este ingropat in perete (a fost facut special pentru instant, ca lungime, dar nu a fost gandit tocmai ok) este vre-o problema daca il prelungesc (si ii fac o izolatie sanatoasa)?
