H Robert Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 Nu am citit tot topicul dar este posibil ca protectia diferentiala sa nu functioneze deloc pt dvs. la blocurile vechi nulul de lucru este legat impreuna cu nulul de protectie(impamantare) iar daca este legat in firida asa disjunctorul diferential va declansa tot timpul. Link spre comentariu
valica Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 A folosit cineva acest releu de protectie ? Isi face treaba? Link spre comentariu
belasajgo Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Isi face treaba, dar nu asa rapid ca sa poata proteja aparatele de supratensiuni atmosferice. Link spre comentariu
valica Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Stiu ca nu protejeaza la descarcari atmosferice, si nici nu am pretentii, ma intereseaza doar sa actioneze peste 240v. Link spre comentariu
belasajgo Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Pentru asa ceva este ok. Atentie insa la ce model alegeti, modelul din imaginea de mai sus este A-Protector AP-50A, acesta nu supravegheaza tensiunea ci doar curentul, deci se poate regla doar valoarea curentul la care sa decupleze. Modelul de care aveti nevoie face parte din gama V-Protector, iar acolo sunt mai multe modele in functie de curentul nominal, VP-20A, VP-32A, VP-40A, etc. Pentru limita inferioara de deconectare se poate alege o valoare intre 120-200 V (timp deconectare 1 sec.), iar pentru limita superioara de deconectare se poate alege o valoare intre 210-270 V (timp deconectare 0,02 sec.), tensiunea maxima la care rezista releul de protectie este de 400 V. Link spre comentariu
valica Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Aici cred ca gresiti, 50A, este curentul maxim suportat, banuiesc ca nu e cu releu clasic ci unul electronic, tiristor cred. Am vazut ca sunt mai multe modele de fapt difera curentul maxim de functionare, prefer sa aleg un model cu un curent mai mare sa fiu sigur ca nu se incinge Link spre comentariu
belasajgo Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Cele pentru protectie de tensiune (ce va trebuie) sunt modelele VP-xxA, exista si VP-50A si VP-63A. Cele din gama AP-xxA sunt doar pentru decuplarea la depasirea unui anumit curent prestabilit. La AP-50A se si specifica in manual ca: "Intotdeauna se folosesc contactori externi sau relee electromagnetice deoarece curentul maxim la contactele releului nu trebuie sa depaseasca 6 A." Am vrut sa incarc manualele de utilizare de la ambele game de produse, insa vad ca forumul mai nou la incarcare reduce automat extrem de mult calitatea la imagini, prin urmare nu se mai putea citi deloc continutul. Pun in schimb link-uri catre manualele de utilizare. Manualul pentru gama AP-xxA (releu protectie curent): http://i.dedeman.ro/media/file/file//m/a/manual_de_utilizare_releu_protectie_curent_ap-50a_380049_1027581_m.jpg Manualul pentru gama VP-xxA (releu protectie tensiune): http://i.dedeman.ro/media/file/file//i/n/instructiuni_de_utilizare_releu_protectie_tensiune_1027576_1027577_1027578_1027579_m.jpg Link spre comentariu
valica Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Am inteles, oricum pe site-ul care le comercializeaza erau trecute la releie de protectie supratensiune, e bine de stiut, probabil nu corespunde poza cu produsul. Link spre comentariu
belasajgo Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Probabil au folosit aceasi poza la mai multe produse, toate fiind din exterior la fel, doar codul modelului difera. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Aici cred ca gresiti, 50A, este curentul maxim suportat, banuiesc ca nu e cu releu clasic ci unul electronic, tiristor cred. Greu de crezut. SSRurile se monteaza pe radiatoare de la curenti mici, de ex 10A. E si normal, se pierd 1 sau mai multi volti! Am vazut ca sunt mai multe modele de fapt difera curentul maxim de functionare, prefer sa aleg un model cu un curent mai mare sa fiu sigur ca nu se incinge Daca ar fi cazul, s-ar incalzi la fel. Ca rezista la un curent mai mare nu inseamna ca ar avea o cadere de tensiune mai mica. Avand in vedere dimensiunile, sunt cu releu normal, electromecanic. Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Cea mai buna si mai ales rapida modalitate de protectie impotriva supra-tensiunilor accidentale este varistorul...........in urma cu vreo 2 ani,am facut 2 tablouri de protectie pt. cineva,cu mai multe varistoare legate in paralel,conectate intre faza si masa.3 module pe tablou...........sambata voi face niste poze unuia dintre tablouri si voi dezvolta subiectul.Am montat si un releu de monitorizare a simetriei fazelor,dar doar pt. tensiuni minime.Oricum,pana la montarea respectivului tablou,care protejeaza un utilaj cu CNC,tot des aveam probleme cu utilajul,mai ales cu sursele...........de cand am montat tabloul,decupleaza doar o siguranta automata,din amonte de placile cu varistoare,in cazul aparitiei unei supra-tensiuni,sau un contactor,in cazul unei asimetrii intre faze. Link spre comentariu
belasajgo Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Un coleg a mai facut acest lucru: http://www.elforum.info/topic/97045-cea-mai-ieftina-protectie-a-consumatorilor-impotriva-supratensiunilor-retea/ Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 (editat) Dupa vagile mele cunostinte,varistorii de deosebesc,pe langa tensiunea de strapungere,prin capacitatea de absorbtie a unei anumite cantitati de energie,masurata in Jouli.........nu in kilo-amperi. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/340899/SUNTAN/TSV.html Sper sa apuc sambata sa fac niste poze.........si poate mai gasesc si schema tabloului prin arhiva. Am gasit schemele,dar nu le pot atasa...........le voi pune impreuna cu pozele. Editat Februarie 19, 2015 de alex.cselenyi 1 Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 (editat) Revin cu informatiile promise. http://www.99poze.ro/Tablou_protectie_alimentare/ Legenda.pdf Tablou-pg. 1.pdf Tablou-pg. 2.pdf Tablou-pg. 3.pdf Editat Martie 15, 2015 de alex.cselenyi Link spre comentariu
Vizitator Cosmin Savu Postat Aprilie 6, 2018 Partajează Postat Aprilie 6, 2018 Ok domnilor, dar daca de exemplu aleg sa cumpar un releu V-Protector (VP)pentru o retea monofazata de 5.2 kW avand in vedere ca in tablou siguranta generala este de 25A ar fi ok cel de 20A ? Sau considerati ca este prea putin si ar trebui varianta de 32A? Multumesc Link spre comentariu
