XAN77 Postat Iunie 14, 2006 Partajează Postat Iunie 14, 2006 Vreau sa fac o schema de IR Dimmer care am gasit-o pe net, de soft o sa ma ocup eu. Detectoru de trecere prin 0 este facut prin legarea direct la 220 printr-o rezistenta de 1M. In schema respectivs este vb de 12F629. Si in explicatii zice ca are protectie cu diodele alea care limiteaza tensiunea si curentul fiind foarte mic totu e ok. Dar eu vreau sa fac niste teste cu un alt pic de exemplu 628-ul. Intrebarea este el o avea protectia asta cu diodele alea ? Nu de alta da nu vreau sa raman fara el :smt003 ... schema de care zic este la http://epraktikum.cjb.net/ la projects, are si in engleza. Asta e schema unde am gasit explicatii in engleza dar eu vreau sa fac alta schema care este foarte similara dar era doar in ceha si nu intelegeam nimic. Principiile sunt aceleasi, dar sursa de alimentare da un curentmai marisor ca este facuta cu condensator, schema care o fac este la http://free-vz.htnet.hr/Ivica-Novakovic/Lightdimmer.htm Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 14, 2006 Partajează Postat Iunie 14, 2006 Da , toate PIC-urile au asemenea diode . Succes la programare . Poate noua o sa ne dai hex-ul free :finga: Link spre comentariu
habarnam Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 pinul /mclr, configurat ca i/o nu are dioda spre vdd. si este open-drain. Link spre comentariu
XAN77 Postat August 6, 2006 Autor Partajează Postat August 6, 2006 deoarece am reusit "sa uit" de ultima locatie din flash care e pentru calibrarea osc. am avut probleme din cauza asta. Dupa o indelunga pauza am reusit sa fac rutina de decodare RC5 sa mearga umbland la delayurile ei. Azi mi-am montat montaju de mai jos doar cu functia de ON / OFF, care merge foarte bine, comutarile becului (100W in cazu meu) se face numai la trecerea prin 0 a retelei ca miera frica sa nu crape triacu. Picu verifica mereu daca are ceva de la IR deci nu folosesc SLEEP dar de acum am cu ce lucra asa ca va suferi dese update de firmware. Dar oricum este super comod saa aprind lumina din pat :smt003 , lam montat la tavan de unde coboara lustra sub paharu ala. La intrerupator nu merge ca nu am 220 acolo . Link spre comentariu
XAN77 Postat August 6, 2006 Autor Partajează Postat August 6, 2006 am intampinat totusi o problema ciudata, picu monitorizeaza pinu unde e legat senzoru ir astfel ca daca intrarea respectiva este = 0 atunci merge la rutina de decodare rc5. Faza e ca din cand in cand picu primeste ceva pe ir ca pleca in rutina aia fara sa apas eu ceva la telecomanda. Senzoru IR nu face pe nebunu ca doar in aplicatia asta face asa. Sa fie ceva din alimentare sau ce poate fi . Cand nu-mi mergea rutina rc5 facusem un soft ca sa vada daca merge schema astfel ca la orice tasta sa basculeze in on/off si am observat atunci ca fara comanda se aprindea sau se stingeaa singur. Acum am inteles dupa ce am "vazut" ceea ce primea el cu ajutorul altui montaj cu un pic16f871 si LCD care primea serial de la montaju dimerului codul rc5 detectat (astfel am reusit sa fac sa mearga rutina chiar cu locatia pierduta din flash pentru int_osc). Am vazut ca da coduri la intamplare din cad in cand tot aleator. Acum basculeaza doar la detectarea "55" care la mine e o tasta ce nu o folosesc de pe la teletext si ar fi culme coincidentei sa dea picu de un 55 la intamplare :smt003 da murphy stie el ce stie :finga: ... dar totusi care-i faza, de ce se comporta astfel . Nu inteleg pentru ce este rezistenta aia de 330 ohmi inseriata cu plusul la TSOP. La o alta schema de dimmer de pe net este de 100 de ohm . Sa fie de acolo ? ...uitasem, daca cineva se consoleaza cu ce face deocamdata montaju, bag .hex-ul, oricum parera mea e ca on/off -ul este cel mai important Link spre comentariu
Abram Burel Postat August 6, 2006 Partajează Postat August 6, 2006 Rezistenţa aia, împreună cu condensatorul de 100n, asigură o filtrare suplimentară a tensiunii de alimentare a senzorului. Nu uita că totul e alimentat direct din 220V şi ai "parte" de toate perturbaţiile posibile. Codul 55 e unul de... "oscilaţie" (01010101), care poate apare din cauza zgomotului. Încearcă o filtrare mai serioasă un pic şi, eventual, lipeşte conzii C2 şi C3 direct pe pinii de alimentare de la PIC şi respectiv TSOP (pe spatele cablajului). Link spre comentariu
XAN77 Postat August 7, 2006 Autor Partajează Postat August 7, 2006 sunt sigur ca ai dreptate cu filtrajul, la alimentare ma gandeam si eu ca e buba dar am respectat si cablajul celor de pe siteul polonez, credeam ca e totu ok. Oricum pana in weekendu viitor este in uz montaju, sa vad ce se poate intampla in timp.p.s. 55 nu era in hexa ci in zecimal adica 110111 Link spre comentariu
XAN77 Postat August 7, 2006 Autor Partajează Postat August 7, 2006 e clar ca e de la alimentare, am "frecat" butonu de pornit al neonului de la baie si dupa cateva incercari am reusit s sting odata cu neonu de la baie si becu de la dimer din dormitor :smt003 deci ceva cu filtraju tre sa fac, oricum pe sambata in colo... Link spre comentariu
tuffguy Postat Septembrie 27, 2006 Partajează Postat Septembrie 27, 2006 e clar ca e de la alimentare, am "frecat" butonu de pornit al neonului de la baie si dupa cateva incercari am reusit s sting odata cu neonu de la baie si becu de la dimer din dormitor :smt003 deci ceva cu filtraju tre sa fac, oricum pe sambata in colo...E posibil sa pui aici si asm-ul ? (in caz ca ai facut in assembler) Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 27, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2006 programu e facut in proton picbasic, deci nu am un asm normal desi basicu genereaza unul da nu poate fi asamblat cu mpasm Link spre comentariu
klaudyux Postat Septembrie 28, 2006 Partajează Postat Septembrie 28, 2006 programu e facut in proton picbasic, deci nu am un asm normal desi basicu genereaza unul da nu poate fi asamblat cu mpasm programul functioneaza cu pic 628 sau 629 ? din schemele de mai sus pe care ai folosito ? cea cu o iesire sau doua ? Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 29, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2006 am facut schema cu o singura iesire si hexu e pentru 12F675 ca pe asta l-am avut eu, pot da o noua compilare pentru alt mc . Link spre comentariu
klaudyux Postat Septembrie 29, 2006 Partajează Postat Septembrie 29, 2006 am facut schema cu o singura iesire si hexu e pentru 12F675 ca pe asta l-am avut eu, pot da o noua compilare pentru alt mc . E super, am vazut ca au la conexY pic-ul; sapt viitoare vreau sa fac si eu montajul... :rock: Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 30, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2006 poti sa faci si cu 629 ca am impresia ca e mai ieftin, si dau eu recompilare la soft pentru 629 siti dau hexul, sau orice alt model de PIC ai in casa, nu-i problema . Link spre comentariu
Abram Burel Postat Septembrie 30, 2006 Partajează Postat Septembrie 30, 2006 Dacă vrei să dai jumătate din preţul celor de la Conex, ia de la Comet. Acolo găseşti şi 12F629, cu câţiva bani mai ieftin decât 675. Link spre comentariu
