Problema mare centrala termina Lamborghini
Vizitator xenonu
Vizitator xenonu
Salutare.
Am de curand ceva probleme cu o centrala de apartament Lamborghini.
Are momente cand desi setez bine termostatul nu porneste. Temperatura din casa 19.5 setez la 22-23...orice chiar...si ea nu pleaca, Pe ecranul termostatului imi arata ca ar fi trebuit sa declanseze dar ea totusi nu pleaca.
Are si faze cand porneste la 3 secunde dupa ce setez temperatura. Presiunea la rece imi arata ca e cam 1.25.
Cineva mi-a spus ca ar trebui sa mai deschid robinetul ala apa....dar nu stiu exact care este.
Am dat si restartare la termostat si e pus pe modul manual...doar treb schimbata temperatura.
Vreo idee ceva?
ps am atasat o poza pt o confirmare ca robinetul albastru e pt apa.
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
  • Răspunsuri 10
  • gabiunu
  • doru3160
  • iod2
  • pop_ady44
trebuie sa mai bagi apa in instalatie. apoi o sa mearga. urmareste si tu care teava merge apa rece. ca din poza aia nu se vede nimicele din soft sunt facute sa nu porneasca daca e presiunea prea mica in instalatie.
Vizitator xenonu
cam ce se vede in poze asa vad si eu...e montata destul de jos si mai e si un postament din rigips jos.Ma refer la robinetul din dreapta din poze....ala albastru...sau negru cum se vede din cauza blitului
La 1,25bar centrala trebuie sa zbarnaie de mers,ce treaba ai cu presiunea?Daca ai avea sub 0,5bar mai inteleg...dar asa,nu ai nici o treaba cu apa.In primul rand asigura-te ca acea semnalizare de pe termostat e materializata prin inchiderea ferma a contactului...nu spun ca e asa si la tine,dar daca releul din termostat e actionat corect dar contactul lui nu mai lucreaza,ai fix defectul care il descrii.Ca sa te convingi,renunta de proba la termostat,baga strapul inapoi pe regleta si daca totul e ok,centrala ar trebui sa mearga.Daca nu merge,inseamna ca pe placa, circuitul raspunzator de interpretarea inchiderii contactului termostat nu mai lucreaza,si atunci sigur o sa chemi pe careva care stie mai multe decat tine,chiar cu riscul de a-l plati...
Vizitator xenonu
Deci am desfacut termostatul din perete am miscat putin cele 2 fire si vad ca acum a luat-o din prima.Daca e chiar o defectiune e ceva ciudat ce nu se manifesta tot timpul...Multumesc pt raspunsuri!@doru3160 m-ai scapat de :wtrqwe
  • 1 lună mai târziu...
am vazut cazuri unde termostatul de ambient nu erea prins in perete ci pus pe mobila ca si un bibelou(telecomanda cu fire )si din cauza indoirilor repetate a firelor a aparut o ruptura pe cablu si o nefunctionare a centralei decat aleatorie adica daca miscai termostatul mergea daca il lasai in pace se oprea si basta CRED CA NU ESTE SI CAZUL TAU?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator xenonu
dupa cum am scris mai sus...am scos dn suruburi din perete termostatul, am miscat putin firele si l-am montat la loc.Functioneaza fara probleme de atunci.Multumesc.
