vlad2005 Postat Noiembrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Am incercat. Nimic. Fn+Esc ar trebui sa imi dezactiveze sunetul. Faza e ca nu se intampla asta, dar nu sunt sigur daca nu cumva trebuie drivere speciale instalate. Oricum ar fi, combinatia de taste este o chestie soft, e legat de sistemul de operare. Daca ar bloca sunetul, ar fi indicat de indicatorul de volum.Mie placa de sunet imi este detectata, in fapt aplicatiile ruleaza normal ca si cum at functiona ok. nu am nici o eroare.Undeva intre cipul audio si boxe e ceva care este blocat. Probabil vreun amplificator. Daca nu cumva e si dus acel amplificator. Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Driverul este instalat de windows sau este de pe site-ul producatorului? Link spre comentariu
radioDJ Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Ai incercat sa unesti cele doua contacte de jos, chiar daca zici ca erau numai pentru prindere? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Masoara ce tensiune ai in pinii 35 si 36 la integratul U15 din schema el e amplificatorul audio. (pagina 57 in schema)Atentie sa nu faci vreun scurt pe acolo.Pentru AN12947A nu gasesc datasheet,doar pentru AN12948A iar la ala spune ca pinii de stand-by high inseamna stand-by OFF. Link spre comentariu
vlad2005 Postat Noiembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Ok, dar unde sunt pinii aia. Din ce vad pe schema integratul are vreo 5 picioruse. Am atasat vreo doua poze, poate puteti sa imi aratati cumva acolo. Eventual, as putea sa gasesc amplificatorul asta de cumparat? Am gasit si niste specificatii pentru acest integrat (SN74AUP1G79DCK, am luat numele de pe schema), poate ajuta! Documentul 1 http://sdrv.ms/X9dqtW Documentul 2 http://sdrv.ms/QTdD2N Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Eu am spus U15 de pe schema. Link spre comentariu
vlad2005 Postat Noiembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Sorry, am retinut sintr-un mesaj anterior U17, dar e vorba de cealalta componenta.Ok, nu gasesc nici eu datashetul la chestia asta. Vad ca pinii 35-36 sunt in comun. Ar trebui sa nu fie nici o tensiune intre ei, nu?Oricum, vad ca se leaga la un contact numit "AMP_SHUTDOWN", langa care scrie un 56. Unde se leaga 56? Am sa desfac din nou si masor si tensiunea e care zici, chiar in seara asta.Daca e o chestie decisiva de gasit datasheet-ul, am sa incerc sa scriu celor de la panasonic, poate primesc vreun raspuns. Link spre comentariu
vlad2005 Postat Noiembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Ok, am masurat!Intre 35 si 36 nu este tensiune. Mi se pare relativ logic (cel putin dupa mine) deoarece pe schema par legate in acelasi punct.Intre ambele si masa exista o tensiune de aprox 4,2V Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 56 e pagina in care se gaseste acel AMP_SHUTDOWN.Acolo e un tranzistor ce pune la masa acei pini.El e comandat de semnalul HP_VOL ce vine din EC.Deci toata chestia e software.Fiind cu # la sharstit inseamna ca e inversat.Nu stiu in ce stare trebuie sa fie pentru a porni amplificatorul audio.Ai 4,2V pentru ca e o rezistenta spre 5V de acolo. (R756)Cu mare atentie poti face un strap de la acei pini la masa si vezi asa daca ai sunet. Link spre comentariu
vlad2005 Postat Decembrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Sorry, ce inseamna strap? O legatura cu un fir adica un scurt?Cu alte cuvinte pun un fir intre pinul 35 si masa? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Da.dar mai intai:Intra pe suport la Toshiba,selecteaza modelul tau,downloadeaza si instaleaza urmatoarele:utilities,Value Added Package, Sound Driver,Hardware Setup,Common Module,ControlsApoi mai incearca din taste.Fn+Esc ar fi mute disable-enable. Link spre comentariu
vlad2005 Postat Decembrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Aveam instalate driverele. Ceea ce este insa ciudat, nu imi merg toate combinatiile cu tasta Fn. Cele de sus nu merg nici una. Altfel, tastele separat (esc, F1, e.t.c.) functioneaza fara probleme. Am ultima versiune de bios pe laptop.Am facut si contact intre pinul 35 si masa. Nici o schimbare. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Si restul de programe ce ti-am enumerat pe langa drivere?Common module,hardware si utilities?Vezi in manual ce combinatii sunt cu Fn ar trebui sa mearga.Abia dupa ce faci mute sa functioneze din Fn+Esc treci mai departe. Link spre comentariu
vlad2005 Postat Decembrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Am instalat de toate. oricum este o chestie ciudata. Cand vreau sa instalez "controls" imi spune ca nu este instalat "comon modules", desi este instalat. Cert este ca desi am ultima versiune de bios si toate aplicatiile instalate, combinatia de taste nu merge. Nimic din Fn+....Fn functioneaza ca se aprinde un led pe tastatura cand o apas, altfel tastele esc, F1, .... functioneaza separat.Nici pe linux nu merg si de obicei linux nu face probleme. Pe forumuri am vazut ca ar trebui sa mearga, daca este pusa ultima versiune de bios.Mai sap in directia asta, ceva nu este in regula.Multumesc pentru raspunsuri!P.S. Am gasit un forum polonez cu subiect pe acest amplificator. Am scris si pe acolo, sa vad poate primesc vreo idee. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Fn+ ceva pe Linux mai rar merg.Sunt prea mulkte combinatii si variatiuni.Eu la Dell de ex daca dezactivez wireless cu Fn+F2 si dau un restart si aleg linux nu am wireless,trebuie sa fie activ altfel nu am wireless pe linux.Cam la fel cu sunetul,apas pe mute si in linux nu am sunet.Dar daca ramane pornit din windows,am sunet normal. Link spre comentariu
