potentiometru rupt laptop
vlad2005
Vezi la pagina 57 SW500
A , B si COM.
Asta e datasheetul lui U17
Acum trebuie analizat principiul de functionare.
Cand CLK creste conteaza ce se intampla cu D pentru a contola volumul.
Acum depimde la ce timpi reactioneaza.
Depinde in ce sens se regleaza volumul.
COM cu A poate face sa creasca volumul la fiecare contact inchis-deschis in acest caz B ramane high prin R331 o scurta perioada iar la iesirea din U17 va fi high
CLK trece prin low high datorita contactelor care erau in "potentiometru" iar perioada cat chestia asta e activa cred ca era dictata de o anumita intretesere a contactelor pe acolo.
(avand si denumirea de Vol_en, presupun ca asa ar fi
In sens invers CLK trece prin aceleasi etape insa B va fi pus imediat la masa (datorita faptului cum sunt intretesute contactele pe care se plimba cursorul) in acest caz la iesirea din U17 va fi low
Volumul se modifica in pasi,un contact permanent intre COM si A va creste volumul doar cu un pas,pentru inca unul trebuie repetat procedeul,depinde cat de mici sunt pasii,poate e necesar sa pui COM cu A in contact de cateva ori sa observi o modificare notabila.
Cel putin asa interpretez ue schema,daca ma insel asta e.
Poti testa cam asa cred.
lipesti un fir flexibil la COM
fiecare contact cu al lui cu A ar trebui sa trimita un impuls pentru a creste volumul
fiecare contact al lui cu A urmat la o foarte mica diferenta de timp cu B ar trebui sa scada volumul.
(Dar ar putea fi si invers,adica exact invers efectul asupra volumului,depinde ce face laptopul cand VOL_VR e low sau high)
B A
doi pini apropiati conectati la punctele respective.
Cu acel fir flexibil conectat la COM atingi in mod repetat pe A si urmaresti efectul sa vezi daca volumul creste sau scade.
Tot cu acel fir flexibil "maturi" sa spun asa cei doi pini,deci contact pe A apoi foarte repede si pe B si vezi cum e cu volumul.
  • Răspunsuri 55
  • vlad2005
    28
  • gabiz_ro
    17
  • maxente
    8
  • radioDJ
In cazul asta poti conecta doua push butoane inseriate, pui un cap la A altul la B iar punctul comun dintre contacte se va lipi la COM ca in poza de mai josSi daca va merge poate improvizezi acele push butoane in carcasa laptopului undeva mai discret ca e posibil sa nu ''tina minte'' volumul la repornirea sistemului si va trebui sa apesi mereu pe butonase sa ii ridici volumul sau sa il mai cobori
Ok, am facut teste.Daca ating com cu A volumul scade si cand zic asta ma refer la volumul indicat de sistemul de operare, pana ajunge la mute (folosesc un linux live de pe stick)Cand ating com cu B nu se intampla nimic.Oricum, tot nu se aude nimic.Ce fac mai departe?Update: daca tin com + B in contact si ating repetat A, volumul creste.Cam asta e situatia. In continuare insa nu se aude nimic. Cresterea sau scaderea volumului este din ce observ la indicatorul de volum.
Pai comutatorul ala care l-a avut el probabil ca la fiecare miscare la vol+ sau vol- se actionau atat cu punctul A cat si cu B in sensul ca el lua logic ce actionai primul ex. cand dai vol+ se actiona COM cu A urmat de B iar la vol - actiona COM cu B urmat de A. Poti jongla in felul acesta si cu push butoanele ale care ti le-am desenat mai sus, apesi primul buton apoi al doilea petru o directie, iar pentru cealalta directie apesi al doilea buton si apoi pe primulDaca mai ai sansa sa desfaci acel comutator care l-a avut ai sa vezi ca asa eraSpun asta ca asa se foloseste la comenzile astea digitale la tot ce inseamna playere auto sau homeLa partea ca nu se aude nimic chiar daca comuti volumul e posibil sa fie cumva pe mute, cauta pe la setarile de la linux
Daca nu ma are si alt defect ar trebui sa se auda.Nu ai si un windows instalat? cu driver cu tot.Pe linux vezi ce e prin mixer pe acolo.Aveai sunet inainte cu acel linux live?Din datasheetul acelui integrat inteleg ca iesire e activa doar la tranzitia pinului CLK din low in high altfel in low sau high nu face nimic.Deci ar veni cam asaCOM-A volum minusCOM-A urmat intr-o perioada foarte mica de COM-B volum plusDaca perioada de timp depaseste o anumita limita atunci iesirea e dezactivata drept rezultat COM-B nu mai face nimic.Incearca si pe casti.
Am pus si hdd cu win si aceeasi poveste: com+A (atingere intermitenta) scade volumul iar com contact permanent cu B si atingere A creste volumul. Insa sigur varianta corecta electric si functional este cea indicata mai sus, respectiv atingere A urmata de atingere scurta B pentru scaderea volumului. Asta se realiza prin intermediul traseelor de pe corpul potentiometrului.Faza care trebuie lamurita este insa urmatoarea.Butonul original, avea o pozitie de inchis. Deci daca il roteam mult spre stanga facea un click si inchidea sunetul. Ca sa il deschid, roteam invers, facea click-ul si se deschidea sunetul. Rotind mai departe crestea sau scadea volumul.Trebuie gasita combinatia com, A, B ca sa deschida sunetul. Apoi de crescut sau scazut fac din sistemul de operare, ca se coreleaza.Intr-adevar am fost idiot ca am rupt butonul si l-am aruncat. Probabil ca acum lucrurile ar fi fost mult mai simple.Dar de acum nu mai pot schimba nimic.Trebuie vazut pe schema electronica, ce anume deschide calea audio.
Celelalte 2 contacte sunt puncte de fixare?Ai masa pe ambele?Din schema asa ar iesi.Putea fi doar ceva mecanic acel click sau posibil sa le fi pus pe ambele la masa.Cu toate ca acum vad ca EC controleaza alimentarea amplificatorului audio.Incearca cu A-B-COM poate functioneaza ca un on-off COM-A cuplat continuu scade la min volumul sau doar un pas?Nici pe casti nu se aude?Ai conectorul de la difuzoare conectat?
Logic ar fi ca VOL_EN sa fie volume enable iar VOL_VR sa fie volume variable dupa prescurtari.VOL_EN genereaza impulsuri in pinul CLK al lui U17 insa merge si in EC care controleaza alimentarea (il pune in stand-by) amplificatorului audio.VOL_VR apare doar daca B e low si A (VOL_EN) trece din low in high.VOL_VR low creste volumulVOL_EN scade volumulCel putin asa reiese din ce s-a spus pana acum.Cu volumul dat la maxim si COM-A volumul scade o treapta si ramane asa sau scade la minim?
Cu com-A volumul scade o trepta.In mod sigur, trebuie realizata o legatura scurta intr-o anumita combinatie ca sa deblocheze audio. Acelasi puls dat intr-o anumita combinatie inchide audio. Am sa incerc mai tarziu A-com-B sa vad ce iese.
@gabiz_roScuze acum am vazut si mesajul anterior in care aveai intrebari.Deci, com-A cuplat continuu nu scade volumul. Scade doar daca fac contact intermitent.Pe contactele de fixare am masa pe ambele.Folosesc casti si nu se aude nimic. Am folosit win si xp, aceeasi poveste.Ca o concluziecom+A(intermitent) imi scade volumul in trepte, lucru vazut si la indicatorul de sunet. Asta era functionarea butonului prin rotire dupa ce pornea sunetul.Am sa mai incerc sa vad daca reusesc ceva cu com+A+B simultan, ca sa functioneze ca un on/off. Sincer alta solutie nu mai vad, doar daca mai rezulta ceva din studiul schemei electronice.Faza care trebuei "citita" este cum deschid sunetul. Cumva este blocat. Circuitele nu sunt arse, pentru ca nu as mai fi putu scade sau creste volumul din contacte.Multumesc tuturor pentru timpul acordat!
EC controleaza amplificatorul,il pune sau il scoate din stand-by.Dar cu ce combinatie nu stiu.Poate fi ceva cam asacom-a-b sa se comporte ca un soft switch. O data pune in standby amplificatorul urmatoarea il scoate din stand-by.com-a urmat de com-b sa faca astacom-b urmat de com-a sa faca astacombinatiile de mai sus urmate de com-a-bCe ai mai putea face,insa e cam riscant daca nu te pricepi,e sa scoti fortat amplificatorul din stand-by.Din ce vad pe schema si foto a placii pare a fi alta revizie si nu prea se potrivesc notatiile componentelor intre schema si placa.Pentru asta trebuie vazut care e tranzistorul ce face asta si cum o face.Adica in ce stare trebuie sa fie pinul de stand-by al amplificatorului pentru ca acesta sa fie pornit.Vorbesc din amintiri acum ca sunt la o bere si n-am schema in fata.Totusi nu are cumva si combinatii de taste Fn cu vreun F ceva pentru mute si volum up-down?Daca da incearca din ele.
