vlad2005 Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Am un laptop toshiba satellite L300-1BB. Acesta are (mai bine zis avea) un potentiometru in partea din fata cu care inchideam sau deschideam volumul, respectiv reglam volumul. Din greseala cineva mi-a rupt acest potentiometru, in sensul ca a fost dat peste cap. Astfe se rotea in gol iar sunetul nu se mai deschidea. Am scos potentiometrul de pe placa, in speranta ca pot sa fac niste legaturi directe dar nici o sansa. Am incercat sa desfac si potentiometrul dar pana la urma l-am rupt de tot.Ce optiuni am din acest punct?varianta 1. In principiu cred ca trebuie aplicata undeva o tensiune pe modulul audio asa incat acesta sa se deschida. Fara o schema electronica insa nu cred ca se poate si nu vad de unde as putea sa fac rost.varianta 2. sa gasesc un potentiometru de la un laptop stricat. Daca are cineva, va rog!varianta 3. cel mai probabil nu ar merge de vreme ce e blocat modulul audio, dar ma gandeam la un adaptor audio pe usb.P.S. Am vorbit si la service, singura solutie a fost sa inlocuiesc placa de baza. Evident mai bine imi iau alt laptop.Astept sugestii!!!Multumesc anticipat! Link spre comentariu
radioDJ Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 O poza cu potentiometrul, se poate? Link spre comentariu
vlad2005 Postat Noiembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Sorry, nu, ca l-am rupt cand am incercat sa il desfac cumva sa vad ce are in el.Dar pot sa iti descriu precis.Are 3 picioruse. Pe placa se conecteaza in trei puncte notate A, B si intre ele unul numit COM.Potentiometrul in sine consta intr-o rotita pe care se gasesc (pe partea interioara) trei lamele metalice legate intre ele.Pe corpul potentiometrului era un fel de hartie pe care era impregnat sub forma unor arce de cerc niste trasee metalice.Prin rotire, lamele faceau contact cu aceste trasee, si se cuplau intr-un anumit mod cele trei picioruse. Apoi se varia rezistenta ca sa regleze volumul.Ideea circuitului de pe corpul potentiometrului este atasata la mesaj. Binenteles ca nu este cum era in realitate.Imi pare rau ca am fost neglijent. In fapt prima data cand am desfacut potentiometrul respectiv nici nu am bagat de seama ca are un circuit acolo, pe corpul sau, altfel aveam grija. Dupa aceea m-am enervat si l-am aruncat. M-am gandit ca pur si simplu pot sa conectez direct contactele dar nu am avut noroc.Daca e nevoie de poze cu placa (fata, verso) si masuratori pe placa la cele trei contacte pot sa ajut.Important este sa fie cineva dispus sa ajute la aceasta problema.Multumesc!! Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Din cate vad eu ai putea face cam asa: legi acele trasee care formau acel contact, iar la potentiometrul propriu-zis legi cursorul (pinul din mijloc) la pinul care corespunde cu volumul maximIn felul acesta potentiometrul figureaza ca si cum este dat la maxim, iar contactul unit tine volumul pornit in permanenta, urmand sa dai volumul din mixerul ''windozelui''Pune o poza cu zona unde era potentiometrul pe placa ai de baza sa vedem cum sunt traseele Link spre comentariu
vlad2005 Postat Noiembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Poza am atasat la mesaj. Este in rezolutie suficient de mare, daca sunt probleme si forumul redimensioneaza, pot sa pun undeva pe net sa fie descarcata. Am ales o portiune din poza ca sa respect conditia de upload. Daca vreti foto complet, spuneti. In plus am facut niste masuratori.In primul rand pinul "com" cred ca este masa, asa rezulta din masuratorile de continuitate, nu ar fi nimic deosebit cu asta.Masuratorile le-am facut (cu bateria scoasa) in trei cazuri. Am masurat rezistenta si tensiunea intre cei trei pini de conectare a potentioemtruluiFolosesc pentru "com", prescurtarea C. De asemeni prin RCA inteleg rezistenta intre C si A. Prin UCA inteleg tensiunea intre C si A adica "com" si AI. Cu laptop scos de sub tensiunerezistenta RCA=RCB=48kRAB = 94ktoate tensiunile nule (logic)II. laptop sub tensiune dar oprit. Aici apare ciudatenia.RCA=RCB=-48k valoare obtinuta punand firul rosu al aparatului de masura pe pinul "com". Rezistenta negativa e ciudat dupa mine oricum.Daca pun firul negru (masa) de la multimetru pe "com", ambele rezistente arata 1, adica intrerupereRAB=94ktensiuni zeroIII laptop pornit. Am testat cu player pornit si player oprit, aceleasi valori.La rezistente aceeasi poveste ca mai sus doar ca RAC=RCB=-52kUCA=UCB=3,2V Link spre comentariu
vlad2005 Postat Noiembrie 25, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Deci, nici o idee dupa ce am dat ultimele informatii? Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Din cate vad eu cele 2 puncte de jos (sub cele 3 de sus) sunt contactele care trebuiesc unite pentru a fi volumul pornit in permanentaDaca poza facut la cablaj este in pozitia in care laptopul sta normal pe masa trebuie COM unit cu A daca potentiometrul cade sub cablaj atunci trebuie unit cu BIncearca asa si scrie aici cum sta treaba Link spre comentariu
vlad2005 Postat Noiembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Cele doua contacte erau pentru fixarea mai solida a potentioemtrului pe placa. Fac legatura cu masa.Am unit si com cu A si cu B. Nici un rezultat. Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Stai putin ala nu e un potentiometru, este un comutator in forma de potentiometruNu cumva rotirea lui se face tot timpul? Ma refer la faptul ca nu are capat nici in stanga nici in dreapta, se roteste la 360 grade fara piedicaDaca da in cazul acesta e treaba compicata ca el da impulsuri ca sa creasa sau sa se micsoreze volumul, trebuie cautat ceva asemanator Link spre comentariu
vlad2005 Postat Noiembrie 27, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Nu. Este un potentiometru si in clipa in care roteam spre stanga mai mult, facea un click si se inchidea sunetul.Dar na, cine stie ce fel functiona el in schema.In orice caz, pe baza descrierii pe care am facut-o, nu prea avea cum sa trimita impulsuri. Cel putin dupa parerea mea. Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Masoara-l cu un multimetru setat pe 200k, pune testerele intre capetele notate cu A si B si vezi daca are rezistenta Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 dupa ce spui tu acolo inlin sa cred ca ,colegul maxente are dreptate punctele de rezistenta /consolidare sunt de fapt un contact inchis deschis daca nu te descurci atunci iti dau o placa de sunet extern pe usb hercule care teoretic merge5.1pe windows xpeu nu am testat-o decat pe win7 Link spre comentariu
vlad2005 Postat Noiembrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 @maxenteAsa am masurat, cu multimetrul pe 200k si mi-a dat RAB=96k. Sunt valorile date mai sus.@pop_ady44Pana la urma nu ar fi o problema sa pun o placa externa pe usb. O sa pierd din portabilitate ca trebuie sa fiu legat la boxe externe dar ar fi ok.Sistemul de operare de pe laptop este XP. Deci in final daca nu reusesc sa fac cumva pe placa, merg pe varianta cu placa externa. problema este ca nu cred ca va merge deoarece este blocat modulul audio. Nu stiu sigur cum fucntioneaza aceste placi externe, probabil ca creeaza o placa de sunet virtuala.Zi-mi un pret pentru placa, eventual privat.Am sa incerc diseara sa desfac laptopul din nou sa vad ce mai pot sa faca colo, eventual in functie de ce sugestii mai primesc pana atunci.Am sa masor rezistenta pe punctele de consolidare dar parca mi-a dat 0 cu masa, deci ar fi legate la masa. Mai verific o data. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 Ia spune si ce placa de baza e.Trebuie sa aiba un cod ceva pe ea.Apoi poate gasim o schema a ei si acolo se vede exact ce si cum. Link spre comentariu
vlad2005 Postat Noiembrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 @gabiz_ro Pe placa am gasit un serial 6050A2170401-MB-A03 Si am gasit si schema pe un site :). Merci mult de sugestie!!! Oricum tot dependent de voi sunt pentru ca nu ma pricep la electronica. Poate isi da seama cineva ce pot sa fac!!! Postez link-urile ca sa descarcati schema electronica in format pdf: https://skydrive.live.com/redir?resid=C ... 1b4kAjDFKA Poza cu placa de baza: https://skydrive.live.com/redir?resid=C ... 1RleT2tbWI Multumesc pentru efort!! Poate am noroc si rezolv ar fi o chestie fantastica!! Link spre comentariu
