Probleme lcd Sharp
Vizitator adrian_robert
Salutare tuturor,
Am o problema cu un Sharp model LC32D44 si anume poreste in modul service.Totul merge ok(exceptie find telecomanda care nu mai raspunde sub nici un fel si faptul ca nu mai pot dezactiva service mod.Deci porneste in service mod,ma poate ajuta cineva sa-i dau de cap>
Posted Image
  • Răspunsuri 18
  • popa ionut
  • FLORIN IORDACHE
  • Gabriel_S
  • gl 04 eyc
Schimba condesatorii de pe barile de 1.8 v .3.3v si 5v de la stabilizatorii ce se afla pe placa de baza....asta ca o recomandare am patit-o la cateva....care faceau ca toate visele...volum la maxim,schimbat canale...etc... Ori daca tv-ul are o istorie anume..probabil sa nu mearga receptorul ir...si sa nu mai iasa din meniu...ori cineva a umblat in meniu service si a dezactivat telecomanda ori a schimbat tipul de comunicare...cum a aparut defectul??care este istoria?...telecomanda este ok??verificati daca tranzmite macar ceva pe ir...cu o camera de telefon...
Pur si simplu cand l-am deschis intr-o dimineata a pornit in service meniu si de atunci numai asa porneste(precizez ca merge dvd-ul,xbox-ul si decodorul digi pe el.Telecomanda functioneaza am probato la o camera de telefon.Ma gandeam ca poate a umblat baietelul meu la el (mai are obiceiul),el mi-a zis ca nu a umblat.CUm se dezactiveaza o telecomanda din Meniu service?(sa verific )
Nu ai cum,trebuie rescrisa memoria LCD-ului daca s-a umblat la tipul de telecomanda si a fost modificata...dar pana atunci eu va sfatuiesc sa desfaceti tv-ul si sa inspectati condesatorii din sursa(de preferat si ei sa fie schimbati) si sa ii schimbati pe cei mentionati mai sus...
Condensatori de la sursa sant ok,astept si alta solutie.
In poza se vad niste papusele in fata tv-ului, nu cumva va blocheaza semnalul ir...?
Nu imi blocheaz semnalul,astept in continuare solutii de la dvs.Orice solutie sau idee e binevenita.
Il mai rezolvi tu pe SHARP asta la Craciunul halalant...ti-am dat cateva sfaturi sa le pui in practica (chimba condesatorii de pe barile de 1.8 v .3.3v si 5v de la stabilizatorii ce se afla pe placa de baza)...si observ ca te legi de lampile din panel....dar na lasa ca mai bine sa mergi la un depanator iti schimba cativa condesatori de 2 lei si te taxeaza cat 100...ca de treb sa supravietuim si noi.....
Ce inseamna asta :Condensatori de la sursa sant ok,astept si alta solutie. cum ati ajuns la concluzia asta?ati masurat condesatorii si ceva tensiuni pe acolo?ori ati tras concluzia ca sunt ok din simplu fapt ca arata ei ok.?
Multumesc pt sfat,m-am gandit sa-l duc la una din cele 4 reprezentante sharrp din Buc.Dau 3-4 mil dar macar imi dau factura,nu ma duc la un service si sa imi ceara 4 mil si sa nu emita factura .Si apropo bani astia la cei de la reprezentanta nu le intra lor in buzunar,deci nu au nici un interes sa ceara cine stie cat.Dar sant dispus sa ofer acesta suma la ei.
