simson Postat Decembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2014 Am mai avansat cu montajul...am ales ca finisaj ciresul ptr. a fi in concordanta cu incintele si cu mobila unde va fi amplasat. Doar ptr.a da un aer vintage am folosit un miliampermetru care va indica curentul consumat de cele doua canale. Din pacate aparatul nu are iluminare de cadran. Si o poza din spate Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2014 Asa arata ,gata cablat: Si cu capacul de fund montat Cu acesta am terminat episodul foto , urmeaza lucruri serioase cu punere sub tensiune. Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Continui cu prezentarea defazorului.Am ales defazor long tailed pair-LTP cu generator de curent si cuplat direct cu etajul preamplif.Iata schema cu tensiuni masurate in puncte esentiale: Urmeaza oscilograme cu etajul defazor. Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Oscilogramele nu sant la nivelul asteptat.Sinusul merge cu indulgenta dar raspunsul la sqw m-a dezamagit.Iata de ce: Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 (editat) Semnalul distorsionat apare pe ramura notat cu A pe schema.Stie cineva unde este buba? Ciudat ,mă aşteptam să apară pe ramura/ieşirea din defazor notată cu B(pe schemă).Rămâne să reprecizezi(cert) dumneata dacă intră în discuţie ieşirea din defazor A sau B. Mă enervează cum apare reprezentată rezistenţa 1MΩ dintre grile comandă E88CC(ca si cum am avea dublate terminalele gc-E88CC) ,am mai văzut această reprezentare nefirească(în opinia mea). Editat Decembrie 20, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Cand oboseala devine stapan , mai bine lasa letconul jos. Am facut o greseala copilaroasa de au aparut acele oscilograme. Asa arata acum semnalele defazate: Tensiunea alternativa efectiva masurata este perfect egala dar palierele nu sant la acelasi nivel , care nu cred sa afecteze simetria etajului final. Valderama Intradevar ati intuit bine ,defectul era in ramura B ; iar rezistenta de 1M dintre grile am desenat acolo ptr. a nu complica schema cu multe linii Maine voi introduce tuburile finale in socluri ...astept 10W in clasa A. Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 (editat) Oscilogramele nu sant la nivelul asteptat.Sinusul merge cu indulgenta dar raspunsul la sqw m-a dezamagit.Iata de ce Semnalul distorsionat apare pe ramura notat cu A pe schema.Stie cineva unde este buba? Teoretic defazorul este exceptional,asa se vede de la mine probabil "buba" poate fi ...cu tot respectul,de la ceva greseli la realizarea practica ; trasee,componente de calitate ceva mai proasta,tuburi... sau poate chiar ceva pe bucla de NFB,in simularea mea lipseste semnalul pe bucla NFB,iar conceptia defazorului mi se pare excelenta si trebuie retinuta,este foarte buna pentru multe aplicatii PP. Mai jos rezultatele simulari: ************************************************************************************************************************************************************** P.S stiti dv.cum este referitor la "buba",daca nu esti la fata locului cu aparatul de masura la indemana,un pistol de lipit si o gramajoara de piese...,e cam greu de pus "degetul pe rana",dar sunt foarte sigur ca o sa rezolvati dv. problema. Scuze,am postat in acelasi timp,poate fi sters postul meu...! Editat Decembrie 20, 2014 de LMOlimpiu Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Don Lazaroiu multumesc ptr. interesul acordat proiectului meu. Aveti ceva si dvs. realizat in acest proiect.Simularea facuta de dvs. corespunde realitatii intrucat tuburile finale 6p13s inca nu sant in socluri deci nu exista reactie negativa globala. Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Si totusi, care a fost greseala? E bine sa stim si noi, cei mai predispusi la greseli...desi nimeni nu e scutit de a mai gresi...imi puteti scrie in privat daca doriti sa-mi raspundeti si nu vreti sa comenteze inutil carcotasii despre asta...promit sa pastrez informatia pt. mine (daca se vrea privata). Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Am obtinut 12W sinus frumos cu puncte de inflexiune bine definite , in bucla deschisa, cu parametrii: Si ca sa nu fie totul roz, va trebui sa mai adaug spire in secundarul trafului de retea, deoarece scade prea mult tensiunea anodica, daca alimentez ambele canale. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Felicitari Simson pentru modul in care ai conceput si realizat acest amplificator in plus acuratetea desenelor este ireprosabila si fiindca cunosc bine ce pot aceste tuburi finale cred ca va fi cel mai bun PP clasa A realizat si prezentat pe acest forum Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Am obtinut 12W sinus frumos cu puncte de inflexiune bine definite , in bucla deschisa, cu parametrii:Parametrii-etaj-final.jpg Si ca sa nu fie totul roz, va trebui sa mai adaug spire in secundarul trafului de retea, deoarece scade prea mult tensiunea anodica, daca alimentez ambele canale.alimentarea.jpg Caderea de tensiune mare vine pe 5Z3C, daca pui 2 diode 1n4007 ai rezolva problema chiar cu lampa montata ca sa nu strici estetica . Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Am obtinut 12W sinus frumos cu puncte de inflexiune bine definite , in bucla deschisa, cu parametrii:Parametrii-etaj-final.jpg Si ca sa nu fie totul roz, va trebui sa mai adaug spire in secundarul trafului de retea, deoarece scade prea mult tensiunea anodica, daca alimentez ambele canale.alimentarea.jpg Felicitari! A venit Mosul la dv. cu un cadou frumos,inca odata felicitari si la mai multe! Link spre comentariu
Vizitator avram stefan Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Dl Simson va rog sa explicati rolul potentiometrelor din catodul finalelor. Va multumesc Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Caderea de tensiune mare vine pe 5Z3C, daca pui 2 diode 1n4007 ai rezolva problema chiar cu lampa montata ca sa nu strici estetica .Asa este, dar nu vreau sa pun siliciu in alimentare.Sunetul reprodus de un amplificator la care redresarea se face cu tub este mult mai placut.Stiu ca ar fi fost mult mai simplu o punte cu 1N4007, economiseam filemente si spatiu.Toti parazitii de inalta frecventa cu care este dopata reteaua au moarte sigura la redresare prin tub ; cum ampliful doar moduleaza tensiunea anodica, interesul este ca aceasta tensiune sa fie cat mai curata.Deja am demontat transformatorul si infasurarile de filamente.Sper ca dupa bobinarea a inca 240 spire la Ua sa-mi incapa inapoi infasurarile de filamenteDl Simson va rog sa explicati rolul potentiometrelor din catodul finalelor.Va multumescAu rolul de a regla curentul anodic in tuburi in scopul egalizarii.Am optat la aceasta varianta de legare in paralel a p-metrului;daca se intrerupe trimerul, rezistenta din catod se mareste implicit si tensiunea de negativare =>tub blocat. Link spre comentariu
