simson Postat Februarie 23, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2013 Am incercat sa continui diagrama Ia/Ua si in zona pozitiva ptr Ug1. La Ug1=4V Ua=100V curentul anodic incepand de la 80mA urca singur periculos de mult.Mentionez ca tensiunile sant stabilizate.Care este fenomenul sau cum trebuie procedat in acest caz.Cer sfatul colegilor de pe forum. Link spre comentariu
Kosmin Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Nu cred ca poti masura in regim "continuu" (adica prin baleierea tensiunii manual din sursa) caracteristicile cu tensiune pozitiva pe grila fara sa avariezi tubul. Daca stam sa analizam vom observa ca un caracterograf aplica rampe de tensiune foarte rapide pe anod ceea ce nu duce la distrugerea lampii, aici iti trebuie ceva mai mult decat o sursa de DC stabilizata sa poti scoate caracteristicile triodei.Cred ca s-ar rezolva in regim DIY cu un mic montaj cu mosfet in serie pe alimentare si comanda acestuia cu un generator de rampe de tensiune(probabil realizat cu un uC). Iar pe o rezistenta mica in serie cu DUT-ul sa poti citi curentul, iar apoi cred ca poti afisa pe un osciloscop Ia(Ua).Daca nu ai de gand sa lucrezi cu curenti de grila e suficienta o caracterizare pana in +1 /+2V. Restul se poate genera in spice. Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Nu cred ca poti masura in regim "continuu" (adica prin baleierea tensiunii manual din sursa) caracteristicile cu tensiune pozitiva pe grila fara sa avariezi tubul. Daca stam sa analizam vom observa ca un caracterograf aplica rampe de tensiune foarte rapide pe anod ceea ce nu duce la distrugerea lampii, aici iti trebuie ceva mai mult decat o sursa de DC stabilizata sa poti scoate caracteristicile triodei.Cred ca s-ar rezolva in regim DIY cu un mic montaj cu mosfet in serie pe alimentare si comanda acestuia cu un generator de rampe de tensiune(probabil realizat cu un uC). Iar pe o rezistenta mica in serie cu DUT-ul sa poti citi curentul, iar apoi cred ca poti afisa pe un osciloscop Ia(Ua).Daca nu ai de gand sa lucrezi cu curenti de grila e suficienta o caracterizare pana in +1 /+2V. Restul se poate genera in spice. Am spus si eu cate ceva aici viewtopic.php?f=28&t=133546&start=15 ,am facut si o trimitere catre un proiect unde se explica in detaliu ce ai spus mai sus,dar... :jytuiyuTeorie si functionarea trasatorului de caracteristici aici: http://www.dissident-audio.com/Traceur/FR1.htmlRealizare practica,program si punere la punct aici: http://www.dissident-audio.com/Traceur/Page.htmlP.S eu nu as lucra cu 6P13S in regim de curenti de grila. Link spre comentariu
simson Postat Februarie 23, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2013 Adevarul este ca nu am de gand sa lucrez cu curenti de grila, doar voiam sa fac un experiment. Ptr. +2v am reusit sa trasez diagrama.Oricum multumesc ptr. interventie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Adevarul este ca nu am de gand sa lucrez cu curenti de grila, doar voiam sa fac un experiment. Ptr. +2v am reusit sa trasez diagrama.Oricum multumesc ptr. interventie.Totusi tubul poate sa lucreze cu curenti de grila in clasa A2 , estimez un 7-8w la fel de curati ca si in clasa A, suna tentant ? Link spre comentariu
simson Postat Februarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2013 Intradevar s-ar putea experimenta cu un atac Michimori insa fara caracteristicile de functionare cu grila pozitiva e destul de greu dar e posibil.Se complica montajul cu 6H6P si o sursa de tens. negativa. Dar totusi sa scoti 7W dintr-un tub cu Pd=14+2 W si in mod trioda e ceva.Atunci cat ar fi randamentul? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 "supraunitar"...Domnilor tubul 6p13s-SE cu atac g1 nu are ce să caute în A2 (nu cred că poate fi aşa greu de înţeles). Link spre comentariu
300B SE Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Te rog sa postezi o schema a transformatorului de iesire - eventual cum ai regal intrefierul.Desigur ca ma intereseaza si niste fotografii cu "mate". Link spre comentariu
simson Postat Februarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2013 Transformatorul de iesire folosit actual nu mai are importanta. Conform diagramei Ua/Ia trasata de mine rezulta o dreapta de sarcina ptr. Ra=3.5k astfel: Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Dacă punctul static de funcţionare situează tubul-final foarte aproape de disipaţia maxim admisă(anod+g2) se recomandă negativarea automată(în situaţia dată o suplimentare Ua_0 280V+31V..., rezistenţa din catod-decuplată 6p13s/triodă de aproximativ 560Ω/3W în raport cu ultima prezentare grafică).Interesat ar fi fost de ştiut -Ugc ? pentru 3mA(ia+ig2)... ,practic se putea aticipa predistorsiunea necesară în atac(după care eventual se poate închide o buclă de reacţie negativă). Link spre comentariu
simson Postat Februarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2013 -Ugc=68v ptr.Ua=463V si Ia=3mA.Deci predistorsiunea ar trebui sa fie cam 8V.Rectific in grafic,punctul de functionare Ia=55mA ptr.Ug=-30V si NU 31V Link spre comentariu
simson Postat Martie 6, 2013 Autor Partajează Postat Martie 6, 2013 Pornind de la IDEEA VALDERAMA am dezvoltat schema propusa de d-nu Lazaroiu folosind 6P13S in atac-etaj final 6P13S.Din start schema deja fiind energofag , in ideea ,,daca-i gasca sa fie grasa" am mai adaugat un tub pe final.Estimez astfel 9W in secundar la o putere consumata de aprox.75W/canal dar cu un raspuns armonic super.Etajul de atac, ptr. a furniza semnalul asimetric CERUT de finale, trebuie sa functioneze in acelasi regim(Ua,Ia) ca si tuburile finale.Din acest motiv am folosit drosel ca sarcina anodica si negativare mixta ptr.un reglaj mai usor.Mi-a luat ceva timp realizarea socurilor ,mai am de facut trafurile de iesire. Link spre comentariu
simson Postat Martie 6, 2013 Autor Partajează Postat Martie 6, 2013 iata si schema: Link spre comentariu
zbodeoc Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Arata bine schema dar... Chiar daca reglajul bias al finalelor este independent este important ca lampile sa fie imperecheate dinamic. De asemenea as balansa ponderea fix-automat spre un aprox. -6V automat, din care rezulta rezistente standard 100ohmi/2W, convenabile practic. Mai departe, eu as fi folosit interstage dar pot sa inteleg folosirea droselului. Ca l-ai bobinat pe trei galeti ajuta dar nu cred sa rezolve liniaritatea, parerea mea ar fi sa incerci sa-l inseriezi cu inca un drosel de 10-100mH. Succes! Link spre comentariu
simson Postat Martie 8, 2013 Autor Partajează Postat Martie 8, 2013 Tuburile lucreaza la limita Pda de aceea am lasat ponderea la negativare automata.Traful interstage ar fi bun dar cine o face?Este mult mai pretentios de executat decat un drosel.Ideea cu droselul de mica inductanta inseriat este buna si am sa-l incerc sa vedem si parerea osciloscopului. Link spre comentariu
