Marian Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Evident ...Mesajul propriu conţine 11 caractere. Numărul minim al caracterelor pe care trebuie să le introduceţi este 15. Link spre comentariu
vali2006 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Fratilor ati ajuns la 12A sau mai mult dar banda ( prima de langa sursa ) suporta >12A . Densitatea de curent pe cablaj cam cat ar fi? Link spre comentariu
iuli09 Postat Decembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2012 am terminat in cele din urma montajul si azi am facut primele teste ;am folosit pentru teste o banda cu leduri albe (60 leduri / M) de 4.25 metri lungime . consumul , pe durata testului a fost de maxim 480ma , iar tranzistorii 2N3055 au ramas reci si dupa vreo 15 min de functionare . calitatea filmarii lasa de dorit dar se poate vedea modul de functionare al montajului : Le multumesc celor care m-au ajutat in realizarea acestui mic proiect , in special lui Marian ! Numai bine ! Link spre comentariu
vali2006 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Ai grija la alimentare. Producatorii recomanda alimentarea separata a benzilor de 5m . Duci fire de la montajul tau la fiecare sectiune de 5m, altfel s-ar putea sa ai probleme ( in prima banda de langa sursa se aduna tot curentul consumat de cele 4 benzi ) http://www.lucklight.com/product_images ... 10_369.pdf Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 @iuli09 felicitari, comanda vad ca arata ok, consumul la fel, nu-ti ramane decat sa alimentezi toate benzile in conexiune stea ( adica toate din acelasi punct de la sursa ) si... si sa te bucuri de montaj Link spre comentariu
iuli09 Postat Decembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Pai ...asta ar putea fi o problema ; desi nu vad de ce ar fi nevoie de alimentare separata la fiecare 5m , mai ales daca folosesc acelasi tip de banda led .M-am gandit ca daca am o sursa care sa suporte consumul a 20M de banda led n-ar trebui sa am probleme .Se poate detalia ? Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Daca vei conecta benzile respective in cascada ( inseriate ) atunci intreg consumul montajului ar trebui sa-l suporte prima banda de langa sursa, mai ales partea dinspre sursa, ele sunt dimensionate la o anumita lungime cu un anumit scop deoarece traseele nu vor putea suporta un asemenea curent, astfel incat este nevoie sa se alimenteze fiecare banda cu propriul traseu direct de la sursa, in felul asta circuitele nu vor trebui sa suporte decat curentul pentru care au fost proiectate. Link spre comentariu
iuli09 Postat Decembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2012 ok...am inteles! o sa le alimentez in paralel . Multumesc pentru precizari ! Link spre comentariu
iuli09 Postat Decembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2012 revin cu o intrebare legata de acest montaj : l-as putea folosi pentru a "anima" un furtun luminos cu leduri ? http://images6.bizoo.eu/image/img360/sa ... 311566.jpg ma gandeam sa inlocuiesc tranzistorul cu un tiristor si sa folosesc tub luminos in loc de bada led . am aproape 50 de metri de asemenea tub ; la aceasta lungime am masurat un consum de 160mA ,alimentat la 230V. Link spre comentariu
