probleme cu o sursa de calc
Vizitator Anonim
Vizitator Anonim
am o problema cu o sursa de calc.. nu imi porneste.. adica daca o folosesc la calc merge dar daca o scot de pe calc nu mai porneste.. sursa imi trebuie pentru alimentarea unei statii de cam 2x 25 w.. sunt cam noua in electronica si nu stiu ce trebuie sa ii fac..
  • Răspunsuri 15
  • niq_ro
  • unGuru
  • vicelord
  • anton_yo
Poti sa legi zece hard-uri pe sursa aia.. daca nu legi firele de care pomenea @vicelord (anume PS_ON si GND) sursa nu porneste.. cel mult da pe una dintre iesiri o tensiune de standby, din care se alimenteaza tastaura, mouse-ul, anumite circuite de pe motherboard etc atunci cind PC-ul este in standby sau shutdown.
In ziua de azi, se merge pe "prezumtia" de ATX! Mai ales ca a spus ca folosita la un PC merge.. deci ma indoiesc de faptul ca are MB cu conector AT! Oricum, "simptomul" este clar si logic: daca nu legi PS_ON la masa (asta face si motherboard-ul cind se apasa o tasta sau buonul de power etc) sursa nu porneste. PS: BTW.. PS_ON inseamna "Power Supply ON" :drinkers:
mda se pare ca a rezolvat cu acea sursa daca nu a mai dat nici un semn. Daca era sursa AT avea intrerupator legat de ea pt a o deskide si a o inkide..Se pare ca este sursa ATX si atunci e corect ce spuneatzi mai sus..cu firul verde. restul sunt de alimentarea unitatilor, a procesorului (maro sau mov) si a memoriei(roz sau portocaliu)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Cristi-C.
Am si eu o sursa de Compaq , care s-a stricat in urma unui trasnet.Am citit pe undeva ca s-ar putea sa fi intrat in protectie , deci cum se poate debloca?In prezent am cumparat alta sursa , dar as dori sa o pot folosi si pe cealalta deci cum procedez fara folosirea pc-ului?(dau firul verde la masa...)
Vizitator MUERTE
pai,banuiesc ca daca e model tower,are sursa atx standard ceea ce inseamna ca are 2 tranzistori care lucreaza in contratimp in etajul primar. Ar fi bine daca ai putea sa ai verifici .Mai sint si niste rezistente de protectie de vreo 2,2ohmi.....niste diode 1n4007....puntea....chiar siguranta fuzibila.La sursele de compaq(nu sint sigur la acest model dar ar trebui sa te uiti) exista un tiristor de tip BT....exact pe bara de 5V care se pune in scurt atunci cind tensiunea devine accidental mai mare.Nu e nevoie decit sa-l scoti d_acolo....
Vizitator MUERTE
PS: verifica si prezenta tensiunii de 5V stand by.Daca nu e atunci asta e cauza...Ti-am pus aici o sursa standard ATX doar informativ....nu toate sint la fel
