battobataaree Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 salutare...am realizat un amplificator stereo pe lampi si folosesc ochiuri magice em 84 pe post de vumetre,numai ca ziua sau uneori seara nu vreau sa se aprinda ochiurile ,de asta m-am gandit sa pun un buton care sa intrerupa masa ochiurilor,sau borna de minus,intrebarea mea este e ok sa fac asta? adik sa ramana filamentul functionand in continuare ,dar sa nu se mai aprinda gazul ala albastru...va multumesc Link spre comentariu
yo7lhe Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Nu e nici o problema. Eu personal prefer sa intrerup tensiunea anodica atunci cand tubul trebuie sa ramana in asteptare cald. Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Nu e nici o problema. Eu personal prefer sa intrerup tensiunea anodica atunci cand tubul trebuie sa ramana in asteptare cald.este mai complicat din punct de vedere al conexiunilor sa tai anodul,imi este mai la indemana sa intrerup masa...zici ca nu e panica da? Link spre comentariu
smoala Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Nepoate, e mai complicat sa tai masa, tinand cont ca si filamentul trebuie sa fie cu un capat la masa pentru reducerea brumului. Taie alimentarea anodului, pe care o ai comuna inainte de rezistentele din anozi! Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 ...dar sa nu se mai aprinda gazul ala albastru.De unde gaz, ca lumina provine de la un strat de luminofor depus pe peretele de sticla, atunci cand e bombardat de electroni (ca la tuburile catodice din televizoarele vechi sau din osciloscop) ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 De parca ar conta...vorbiti " la pereti " ! Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 eu am pe ambele capete ale filamentilor cate o rezistenta de 100 ohm la masa...este varianta cea mai des intalnita la amplificatoarele de chitara si da rezultate foarte bune...nu este o problema daca decuplez masa din punctul asta de vedere,mie imi vine mai usor sa o decuplez atata tot ,pt ca unde e pus butonul ,am acces la masa mai aproape decat sa trag fire de la anod..ok deci exceptand faptul ca as putea avea brum sau stiu eu ce zgomote...mai exista vreo problema sa se defecteze ochiurile din cauza asta in timp decupland si cupland ? influenteaza anodul ala ca este cuplat permanent ,in timp ce masa e decuplata,in sensul ca daca interfereaza cu filamentul,nu stiu...ps: scuze ,la luminofor ma refeream...nu stiu exact componenta ochiurilor,ce se intampla in interior,banuiesc ca e ca la orice lampa Link spre comentariu
Depanatorul Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 ..........Mai elegant ar fi sa pui grila la masa printr-o rezistenta de 47-100 ohmi. Iar pentru a nu scurta viata tubului, poti deconecta tensiunea de filament cu acelasi comutator (2x2).Incalzirea catodului nu ia mai mult de 30-40sec. Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 daca pun grila ,adik pinul 1 la masa cu rezistenta,dispare luminozitatea ? eu folosesc un buton a carui contacte sunt simple..adik 2 contacte,2 pini..tin neaparat sa-l folosesc pt ca are designul interesant,deci nu prea am solutii prea multe sa intrerup mai multe contacte de-o data...eu folosesc exact aceeasi schema,adik cea cu albastru si caut o solutie cat mai buna sa le lungesc viata ne folosindu-le ziua in conditiile prezentate ,adik cu butonul ala asa cum e Link spre comentariu
mila Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 adik, adik, adica eventual desi si asa e pre multe adica! Pune grila la masa asa cum a zis mai sus @iulian sau taie tensiunea anodica asa cum a propus jumatate din forum. Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 daca pun grila ,adik pinul 1 la masa cu rezistenta,dispare luminozitatea ? eu folosesc un buton a carui contacte sunt simple..adik 2 contacte,2 pini..tin neaparat sa-l folosesc pt ca are designul interesant,deci nu prea am solutii prea multe sa intrerup mai multe contacte de-o data...eu folosesc exact aceeasi schema,adik cea cu albastru si caut o solutie cat mai buna sa le lungesc viata ne folosindu-le ziua in conditiile prezentate ,adik cu butonul ala asa cum eMai intai invata sa te exprimi corect in limba romana ( sub forma scrisa ) apoi apuca-te de electronica ! Link spre comentariu
baltazar181 Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Buna am si eu o intrebare. acuma vreau sa-mi fac un se cu el84 si ecc83. as vrea sa pun ca vumetru EM84 . dar vad ca la em84 ii trebuie 250 de volti. eu am traf de alimentare cu urmatoarele caracteristici Ualimentare=220V/50-60HzPprimar=130VAU1=230V/0,32A (inalta)U2=40V/0,15A (negativare)U3=6,5V/4A (filamente)Va merge si cu 230V ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Da , va functiona foarte bine . Fa o socoteala si vezi cat reprezinta in procente diferenta de tensiune anodica , apoi mai gandeste-te inainte sa prezinti " probleme " de clasa a 5-a...Spor la treaba ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Buna am si eu o intrebare. acuma vreau sa-mi fac un se cu el84 si ecc83. as vrea sa pun ca vumetru EM84 . dar vad ca la em84 ii trebuie 250 de volti. eu am traf de alimentare cu urmatoarele caracteristici Ualimentare=220V/50-60HzPprimar=130VAU1=230V/0,32A (inalta)U2=40V/0,15A (negativare)U3=6,5V/4A (filamente)Va merge si cu 230V ?Este f bun ce ai.......la U1 dupa redresare si filtrare vei avea 310v cc de la acest nivel vei obtine restul tensiunilor necesare inclusiv cei 250v pt EM...montind diferite rezistente inseriate decuplate prin condesatoare de filtraj........ Link spre comentariu
baltazar181 Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
