Vizitator Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Un nou proiect interesant nu l-as chema all tube pt ca am si ceva siliciu....schemele nu-mi apartin..........dar am adaptat dupa nevoi, Si alimentarea...... Sunt citeva componente inca de gindit ce valori vor avea ...asta pe parcurs intre timp... Sasiul se prezinta asa: Trafo iesire 15,5cm2.... Raa=6,6K sper 23w in primar......... Ca de obice astept sugestii .....in schema e o gresala minora (in alimentare) sa vedem cine e primul Link spre comentariu
Piotr67 Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 in schema e o gresala minora (in alimentare) sa vedem cine e primul E o dioda care n-are ce cauta acolo. am incercuit-o. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Nu ai nimerit ,mai incearca (dioda are rol de protectie......) las-o ca sta bine acolo Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Nu ar trebui infasurare separata pt. bias? Link spre comentariu
allexx1968 Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Nu ar trebui infasurare separata pt. bias?Nu Link spre comentariu
imreberes Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Valoarea lui R6 e corect? cu datele din schema caderea de tensiune pe el e 30V nu 18V, iar asa nu ramane 72de V numai 60. Dar poate gresesc eu ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 De fapt sunt mai multe erori...Vezi ca tocmai ati uitat sa specificati valoarea premiului I ( in Euro ) pentru cel ce gaseste toate erorile ...Moka nu se mai poate . Nu are cum !!!Deja suntem intr-un Capitalism Feroce de 23 de ani , iar aici nu este concursul comunist " Cine stie , castiga " din Revista Pionierilor si Soimilor Patriei " Cutezatorii " .Sper ca va plac glumele mele Link spre comentariu
simson Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Caderea de tensiune pe R3 la un curent de 20mA ptr.VR90 este de aprox.280V.Deci valoarea corecta ptr. R3 este 14 kohm/min 6W Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Caderea de tensiune pe R3 la un curent de 20mA ptr.VR90 este de aprox.280V.Deci valoarea corecta ptr. R3 este 14 kohm/min 6WNu e bine (vezi si Rx...........) R3 ramine cit e.Trebuie sa aveti in vedere curentul cerut pe ramura -73v dar si consumul efectiv al elementelor ce asigura stabilizarea acestei tensiuni(zener si tub,stab.) Intre timp am mai avansat un pic.... Link spre comentariu
Vizitator CDT Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Dioda de la iesirea de +375V e montata invers. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Dioda de la iesirea de +375V e montata invers. dioda e pusa bine...protejeaza darlingtonul. Link spre comentariu
carageae Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 ...dar puterea specificata pentru rezistenta de 4,7K e suficienta? Din calculele mele ies in jur de 3W...eu as pune ceva de minim 6W acolo...daca e vorba de un consum real de 25mA, trecerea acestui curent prin 4,7K disipa aproape 3W. Nici cealalta rezistenta nu as lasa-o de 1W, chiar daca probabil aia doar va merge fierbinte... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 ...dar puterea specificata pentru rezistenta de 4,7K e suficienta? Din calculele mele ies in jur de 3W...eu as pune ceva de minim 6W acolo...daca e vorba de un consum real de 25mA, trecerea acestui curent prin 4,7K disipa aproape 3W. Nici cealalta rezistenta nu as lasa-o de 1W, chiar daca probabil aia doar va merge fierbinte...Remarca pertinenta in acest moment sunt in probe cu un canal si se pare ca rezultatele sunt peste asteptarii....miine probabil voi monta si al 2 lea traf out ,voi activa al doilea canal si va trebui sa majorez puterea acelor rezistente .....(3w pt fiecare va fi suficient)Pt Victor: eu am iubit "cutezatorii" era pt mine o mica "fereastra" catre cunoastere (inca mai am multe numere din aceasta revista) Link spre comentariu
Piotr67 Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 Se merita sa faci un amplif SE sau chiar PP cu tubul GU29? Am vazut ceva realizari pe aici, insa vroiam sa va intreb daca ati facut vreodata un amplif cu tubul asta si daca da, cum suna?Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 Se merita sa faci un amplif SE sau chiar PP cu tubul GU29? Am vazut ceva realizari pe aici, insa vroiam sa va intreb daca ati facut vreodata un amplif cu tubul asta si daca da, cum suna?Multumesc.Am avut in vedere realizarea unui pp cu acel tub dar a ramas in stby de cca 3 ani (am inca sasiul cu soclurile....si locasurile pt trafuri) ,intre timp as aborda versiunea cu 2 tuburi gu29 in modalitate PP cu pentodele interne in paralel ....se pare ca se poate obtine lejer 70w !!!!!!Schema o am desigur ....totusi apare o mica problema cu anozii (sistemul de prindere). Link spre comentariu
