pauly Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Buna ziua. Am o mare rugaminte la cei care se pricep si vor sa impartaseasca si altora din ceea ce stiu ei. Care este timpul efectiv de lucru a unei bormasini de gaurit si filetat cu un acumulator Li-Ion, sau ni-mh, ni-cd? Aceste bormasini, pot fi alimentate de un acumulator Pb-Acid? Stie cineva ce fel de motor are in interior? Stiu, unul de 6, 12, 14 sau 18V. Ma interesa caracteristicile motorului respectiv; De exemplu; DC 3-9V PO 20-45W RPM 12000. Daca a lucrat cineva cu o astfel de bormasina, cat timp a putut lucra fara a fi incarcata; adica 1 ora; 2 ore sau cat a lucrat. Link spre comentariu
mihaighe Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Depinde de capacitatea acumulatorului si de ce intelegi prin lucrat cu ea (una e o gaura de 2mm si alta sa insurubezi un holsurub de 6x70 in lemn),practic timpul efectiv lucrat este destul de mic(cred ca sub o ora).Personal am insurubat cu o masina bosch de 12v cu acumulator de 2,6A cam 80 de holsuruburi 5x70 in lamn de esenta moale in aproximativ 30 minute dupa care acumulatorul s-a golit. Link spre comentariu
pauly Postat Noiembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Vroiam sa stiu tipul motorului unei astfel de bormasini, in sensul ca ar putea fi un motor Brushed, sau un motor Brushless. In functie de motor, are si regulatorul de turatie care poate fi sau nu alimentat cu un acumulator Pb-Acid. Un acumulator Pb-Acid are o capacitate mult mai mare decat a clor Ni-Mh, Li-Po, Li-Ion, Ni-Cd. Deci timpul efectiv de lucru va fi mult mai mare. Link spre comentariu
bolek Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Bormasinile, surubelnitele etc cu acumulator au toate motor DC cu perii , colector, si stator magnet.Vezi ca ai nevoie de acumulator high-discharge. A mea (18V) ia cam 15A in blocaj, iar cele cu tensiune mai mica, chiar mai mult. Link spre comentariu
philipo4you Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Pe orice acumulator exista o marime foarte importanta si de cele mai multe ori neglijata de utilizatori! Numarul de amperi-ora pe care-l poate debita acel acumulator notat cu Ah.Asa ca daca ai o operatiune de un anumit tip (de exemplu de infiletat holsuruburi) care iti va solicita masina cam cu 1A(teoretic vorbind-pentru ca nu vei avea un curent constant, va varia in functie de fortele de frecare pe care le intimpina surubul-materialul nefiind omogen pe toata suprafata lui) si acumulatorul tau va avea 1,5Ah, atunci vei lucra bine timp de o ora si jumatate dupa care acumulatorul va incepe sa debiteze un curent mai mic, pina la descarcarea completa.Aici trebuie sa iei in calcul si timpii morti si calitatea acumulatorului, precum si vechimea lui (starea de imbatrinire). Link spre comentariu
