vasy65 Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Buna ziua!!!!!!Am probleme cu un LCD DAEWOO DLP-26C3FB memoria blocata din cauza unor fluctuatii de tensiune.Am gasit dump-uri doar pt modelele dlp 32si 40.Memoria este 24c32.Daca a-ti putea sa ma ajutati cu un dump.Va multumesc mult . Link spre comentariu
popa ionut Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Puneti o memorie goala...si vedeti ce face... Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 DAEWOO Model: DPL-26C3FB Sasiu: SL-500P Procesor: MST96889LD-LF ? Memory: 24C32 http://dump.elektroda.pl/download12373.html Link spre comentariu
vasy65 Postat Noiembrie 22, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 am rescris alta mem cu continutul vechi mergea dar dupa ce am dat o noua cautare programe s-a blocat. acum incerc cu noul dump multumesc va tin la curent Link spre comentariu
vasy65 Postat Noiembrie 22, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 am pus dump-ul trimis de dv-tra este ok .acum are montata o mem noua fff pentru verificare cauta ok.cealalta am primit-o de la un prieten scrisa de el dar nu facea toate comenzile de pe telec.Multumesc inca o data Link spre comentariu
vladonedj Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Am si eu o problema cu modelul dlp-32, nu vrea sa porneasca cand incerc sa-l pornesc din telecomanda se face ledul din rosu verde pentru aprox o jum de secunda apoi revine la culoarea rosie. In acest timp releul nu aclanseaza. Sursa scoate tensiunile, am facut strap peste releu si scoate tot ce trebuie. Pe main board sunt prezente tensiunile mici de 1.8 si 3.3. TV-ul a mai avut eepromul schimbat, oare aceasta sa fie problema? Link spre comentariu
vladonedj Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 S-a rezolvat prin inclocuirea 24C32 cu unul nou scris cu dump-ul de pe siteul de mai sus. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 un dump pentru memoria spi are cineva?,am reusit sa o scot !!!! pe bucati nu pot recupera continutul va multumesc Link spre comentariu
serban Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 un dump pentru memoria spi are cineva?,am reusit sa o scot !!!! pe bucati nu pot recupera continutul va multumesc Dupa cate tin minte merge si cu memorie 24C32 noua . La pornire o reinializeaza . Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 am nevoie de dump spi flash nu eprom Link spre comentariu
