TV RYDER 21R210 nu porneste
Vizitator marsu
tv are sasiul TH 11135A.pcb cu tranzistori pe sursa de alimentare(C5287).PROBLEMA: Nu porneste televizorul,la cuplarea tensiunii de alimentare nu se intampla absolut nimic...nu se aprinde ledul nici rosu nici verde, nu se aude nici un zgomot specific initializarii sursei.Am masurat cam toate componentele in sursa,sunt ok, tensiune pe c 507 300v,rezistentele prin care primeste impuls c5287 sunt ok(am si 9v dupa ele)...dar nu porneste..banuiesc optocuplorul...in secundar nu am decat o tensiune de 8-9v pe bara de 275???(alimenteaza trafo driver final linii), nu am scurt in secundar, condensatoarele nu sunt umflate...mister....un sfat puteti sa-mi dati si mie??!multumesc!
  • Răspunsuri 12
  • dan cod
  • Nonny149
  • tiby_1981
  • emil db
Bara de 275 v nu exista.Verifica daca ai bara de 5v iar daca nu e nici nu are cum sa faca ceva.Daca zici ca nu ai consum mare pe nici-o bara si nu-ti apare nici o tensiune inseamna ca defectul este in primar.Vezi ca in primar mai sunt si alti tranzistori(d5038,c1015)dar si cateva diode(nu pot vedea acum shema dar iti spun din memorie). :101
Verificati rezistentele care polarizeaza baza tranzistorului de pornire al sursei,un capat este lagat la +300v(condensatorul electrolitic mare din sursa),celalat la baza tranzistoruluil.l.
Daca sursa nu misca sunt 2 variante de defect:rezistenta de pornire(in general 2 rezist de 120k inseriate care pleaca din +300v spre baza final sursa) si tranzistorul prefinal,cel care arata ca un bd(daca are conductie c-e deviaza curentul de baza al finalului).
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator marsu
Buna ziua.Cand am spus ca nu porneste sursa am vrut sa spun..ca nu porneste deloc,e moarta,nu face nici un zgomot,nu se aude o initializare a ei,nu intra in autoprotectie....am doar cativa volti pe aceasta bara de 275 volti ce alimenteaza trafo driver prefinal linii..asa scrie pe cablaj, cond. de filtraj este la 400v, deci tind sa cred ca ar trebui sa am acea tensiune, scurt nu am pe nici o iesire secundara,si aici ma refer la valorile dupa diode, ma gandesc ca pornea sursa,dar intra in autoprotectie,sau ceva de genul..a mea nu face nici un zgomot....rezistentele de pornire le-am verificat ,sunt ok,..prefinalul l-am masurat scos din montaj, e in regula ,dar nu l-am schimbat...voi verifica si celelalte raspunsuri...va multumesc pentru ajutor,sper sa rezolv problema,si scuze de intarziere,am fost plecat din tara 2 saptamani..
Posibil sa confundati tranzistorul de comanda a finalului (de regula 2SC3707) din sursa cu cel de comanda al trafo driver...linii. Nu pot exista 275V pe 2SC3707 in regim normal. Cautati o schema si studiati cu atentie...
Vizitator marsu
Revin cu "vesti bune"...s-a rezolvat....de vina era tranzistorul A1015(multumesc dan cod), l-am inlocuit cu bd140(era la indemana)..bineinteles ca dupa pornire s-a oprit ..din cauza unui cond de decuplare chiar la procesor pe bara de 5v(0.1uF/40V) care intrase in scurt.Proba 1h functioneaza fara probleme...P.S: bara era de 27,5 v....mea culpaMultumesc tuturor pentru sfaturi...
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator dexter_lab87
Buna ziua. am o problema cu un tv ryder 21R180 sasiu THP1008A, a functionat bine si la un moment dat a murit. i-am schimbat condensatori (C507,C540a,C554,C562,C482,C483,C551,c414,c551a,R703) cand ii dau drumul tiuie foarte tare traful de linii se aprinde ledul galben pentru 5 secunde (normal cred ca este verde ON si rosu OFF) si apoi se oprese tiuitul, (dupa ce se opreste tiuitul ledul de face rosu si nu mai ia nici-o comanda), mentionez ca tensiunile scad la jumatate atunci cand tiuie. i-am deconecta alimentarea +b prin deconectarea rezistentei R541 si tensiunile sunt normale. Am postat aici ca-sa nu deschid alt subiect. am atasat si o schema. Multumesc
Galactic 21G180N.pdf
Multumesc, intradevar taful a fost de vina, dar nu am gasit deloc original sau echivalent, asa ca am luat unul universal china cu mai multe tensiuni. acum sa vedem cat tine chinezaria asta. :101
