dj_dexter1975 Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 Va salut cu respect! Am un Ford escort din 96 si ma deranjeaza zgomotul ce vine de la unul din rotile din spate ,in timpul rularii.Este un fel de huruit,banuiesc ca vine de la un rulmenti desi nu de mult au fost schimbate. Huruitul a inceput sa se auda de la 90km/h in sus dar acum e sesizabil si de la 50km/h. Vreau sa precizez ca la rota din spate-stanga butucul are filet pe stanga si in ciuda acestui fapt mi s-a desfiletat de cateva ori (banuiesc ca se slabea piulita in timpul manevrei in spate).Rulmentul pare sa fie ok,am bagat vaselina,am strans surubul pe butuc numai cat sa nu franeze si sa mearga lin( are doi rulmenti conici). Acest huruit se aude si daca invart cu mana roata (nu tare dar se aude),fiind ridicata spatele masinii.Vreau sa va intreb daca acest zgomot poate proveni de la rulmenti doar sau am citi undeva ca poate fi si de la uzura placutelor de frana,si cam ce se poate face ca sa am un diagnostic sigur? Inca un lucru important ,am observat ca la curbe usoare daca se inclina masina spre stanga( deci curba la dreapta) huruitul scade in intensitate. Astept pareri ,va multumesc anticipat. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 Sigur este de la rulment.Dupa strangere slabesti un sfert de tura.Siguranta exista ? Link spre comentariu
dj_dexter1975 Postat Noiembrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 Nu are sigurante, din acest motiv e prevazut cu filet pe stanga la roata din stanga. Problema e ca nici nu pot sa-mi dau seama exact care parte huruie, stiu sigur ca pe stanga mi-au schimbat rulmentul in service dar pe dreapta nu sunt ff sigur. Atunci cand mi s-a slabit piulita pe partea stanga,mi-am dat seama dupa ''dansu'' ce facea spatele masinii in curbe,roata avea un joc destul de mare si s-a si infierbantat butucul putin. Cert este ca in curba la dreapta aproape ca dispare de tot huruitul desi pe roata din stanga se exercita o forta de apasare mai mare. Link spre comentariu
Adierea Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Trebue sa ai siguranta la piulita sigur .Daca ai vrio bila ciupita hurue destul de rau dar hurue si daca strangi rulmenti prea mult sau se strang singuri in mers daca nu pui siguranta .Verifica daca butucul se incalzeste dupa o perioada de mers . Link spre comentariu
