adicontakt Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 se foloseste oscilatorul intern de aceea nu ii trebuie Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 pus hex in pic alimentat cu 5.0 volti stau toate 4 ledurile aprinseam incercat sa reprogramez picul si obtin astadupa 4-5 incercari tot asa face si nu am decat 1 bucatal-am blocat sau ce are de face asa? Link spre comentariu
Vizitator proiect_01 Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 Dai erase si incarcal cu hex-ul de mai jos.L-am cerut mai devreme si l-am primit pe asta. Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 am dat erase apoi scris hex acum a zis ca e OKMERGE!!!revin cu filmulet Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Salut , ai mai avansat cu proiectul ? sunt foarte curios cum arata cablajul si tot ansamblul Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 22, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 acum sunt la munca ajung acasa si ma apuc de cablaj... inca nu stiu cum vin tranzistoarele pe partea de forta (electric ma refer nu stiu cum vine schema ) Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 cred ca ai putea sa te uiti la varianta aceasta (http://www.velleman.eu/downloads/0/mini ... _mk180.pdf ) ma refer la partea de forta ...spune 3A pe canal , in dreapta paginii jos e schema Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 22, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 cu asa ceva merge pe partea de forta? (am 8 bucati) Link spre comentariu
Vizitator proiect_01 Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Pentru 100 de led-uri la 15mA pe fiecare totalizeza 1,5A, deci mai mult decat excelent,asta in cazul in care nu te deranjeaza spatiul ocupat de mosfet-uri. Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 am gasit alte tranzistoare NPN prin casa model D13007K pun si datasheet-ul mai jos am facut o proba cu o rezistenta de 470 ohmi intre iesire PIC si baza tz de putere, emitor tz la masa iar din coletor in K led si vad ca merge o sa incerc sa incropesc asa un cabalj sa vad ce iese Link spre comentariu
10vid Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Nu sunt buni tranzistorii aia pentru aplicatia asta. Aia sunt switch-uri SMPS sau pentru invertoare la tuburi fluorescente, fiind optimizati pentru tensiuni mari, adica au o cadere de tensiune pe ei prea mare pentru a lucra cu ei la aceeasi putere dar la tensiuni mici, pentru ca se incalzesc mult mai tare ca mosfetii.Apoi amplificarea e foarte scazuta, necesita cel putin inca un etaj driver ca sa deschida complet la curenti mari. Macar de erau darlington.Eu as merge pe varianta cu mosfeti.Mai ales ca daca legi LED-urile cate 2-3 in serie plus o rezistenta, curentul scade foarte mult si scapi de orice radiator. Link spre comentariu
10vid Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 ...led-uri la 15mA...Eu nu prea am vazut LED-uri high-brightness sub 25mA in regim DC. Dar daca iei la kg din piata e bine sa fi precaut.Daca le iei cat de cat de firma si cu foaie tehnica, stii o treaba.Eu am luat niste LED-uri de culoare verde-marin Optosupply de 30mA DC. Vreau sa spun ca la 15mA nici nu-si face culoarea, adica desi lumineaza deja foarte puternic, culoarea e inca tot verde curat. Abia pe la 25mA merge spre albastru si nu se incalzeste. La 30mA e doar caldut, probabil 30-35 grade. Deci cifrele sunt date pentru operare continua (DC). Pentru operare gen flash-uri, ca in acest proiect, vor fi chiar mai reci. Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 pai si aveti o schema cu mosfeti (nu am lucrat cu asa ceva pana acum, stiu doar ca se ard foarte repede doar din cauza sarcinilor electrostatice) Link spre comentariu
10vid Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Mai toti semiconductorii sunt sensibili la ESD, mai mult sau mai putin, incluzand si LED-urile. Trebuie avut grija in timpul manipularii lor, pentru ca in circuit se pot lua masuri de protectie. Eu de exemplu inainte de a umbla cu semiconductori sau componente de calculator etc, ating un racord nichelat de la calorifer (reteaua de tevi fiind din cupru, iar centrala pamantata). O singura dioda e suficienta pentru tot bancul de LED-uri. Rezistenta de 75 ohmi e valabila doar pentru LED-uri de 3.4V la 25mA (verde sau albastru). Pentru rosu sau portocaliu, unde tensiunea pe LED e de vreo 2V, incap 4-5 LED-uri inseriate, se calculeaza alta valoare. Dioda zener poate sa aiba orice valoare intre 6v si 15v. Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 25, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 modelul acesta de MOS este bun pentru schema Dvs.? ce model trebuie sa fie dioda in paralel pe grupul de Led-uri? Link spre comentariu
