riciu Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Am un timer care nu mai primeste alimentare. Am gasit puntea redresoare in scurt, condensatorul de filtrare dupa punte in scurt si o alta componenta (bobina sau rezistor bobinat) prajita. In pozele atasate apare schema conectarii acestor componente si acea componenta care nu stiu exact ce e. In montaj mai exista o asemenea componenta care sper sa fie identica cu cea arsa si care are 34 ohmi. Daca ar fi o bobina de filtrare ma gandesc sa nu o mai pun, insa daca e o rezistenta… ce rol are ea acolo? Limiteaza curentul pe puntea redresoare? Ca idée, am observant ca toate astfel de dispositive au pana in puntea redresoare o astfel de componenta. De ex. la un dispozitiv alimetat la 110 V , componenta aceasta are 6.8 ohmi, la un altul alimentat de la 24 la 220V, are 22 ohmi. Link spre comentariu
YO8CDQ Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Acea piesa este un soc, bobinat pe o rezistenta. Este tot un fel de drosel, care difera de tensiunea de alimentare. Link spre comentariu
riciu Postat Noiembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 pai si daca nu l mai pun, are ceva? Aplic 220v direct pe puntea redresoare si gata. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 În poza a doua se vede o bobină de 10uH 5% toleranţă, dar în poza a treia e o rez cu carbon de 6,8 Ohmi 20% toleranţă.Orice ar fi, are doar rolul de a limita un pic curentul de încărcare al cond. Lipseşte din schemă o siguranţă termică sau normală, obişnuită la astfel de montaje. Link spre comentariu
riciu Postat Noiembrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 nu are nici un fel de siguranta, dar am mai vazut intradevar si cu siguranta si fara. insa si in alte cazuri imi aduc aminte ca era arsa tot cate o bobina pusa inaintea puntii redresoare. Si ma gandeam sa renunt la bobina asta, si sa pun eu o fuzibila in locul ei. Link spre comentariu
