cum leg un bec cu neon
DavioForce
buna seara am un bec osram hqi-t 70w/ndl cl de 70w si are dulie de bec normal dar ii trebuie droser.merge droser de la neoane dintralea lungi?daca da cum fac legatura ca asta are 2 legaturi,iar neonu normal are 4 legaturi.
  • Răspunsuri 13
  • DavioForce
    6
  • corneillus
  • Liviu M
  • YO8CDQ
simplu, inseriezi droselul pe unul din firele de la bec si gata. daca becul ate 70 w s-ar putea sa nu mearga din ala de la tuburi cu neon, alea au in jur de 40 w din cate stiu. merge orice drosel mai mare sau egal cu puterea becului. pentru perioade scurte de timp sau proba poti incerca cu unul mai mic, dar la durata mai mare de functionare sar putea sa se incalzeasca excesiv.
conteaza care fir din drosel sa il leg la bec...paralel inseamna +cu+ si -cu-P.S dar becu din imagine merge cu drossel de neon nu?pt ca la 220 nu face nimik.iar pe cutia lui zicea ceva de drosel dar nush sigur daca e drosel special.
nu conteaza, e curent alternativ, nu ai plus si minus ca la curentul continuu... tai unul din firele care duc la bec si le legi la bornele droselului. in paralel inseamna unul peste altul, legate fiecare borne 2 cate 2. sa fii atent sa fie ambele in aceiasi pozitie.
