Calculator hp compaq de 7100
filypvas
  • Răspunsuri 12
  • filypvas
    5
  • pop_ady44
  • MciSar
  • cristybadea
Temperaturile cum sunt pe acest pc?
Temperaturile sunt ok am verificat si in calc ceva supra incalzire .am schimbat sursa si tot asa .dar am observat urmatoarele ,daca lucrez cu el nu face ..facea doar daca lecturez de exemplu un subiect mai mult de 10-15 min se blocheaza ,este tare curios defectul si este deranjant .trebuie sa il restartez . face asa de f mult timp si din aceasta cauza l-am pus deoparte dar acum mi sa stricat laptop si l-am luat de bun :jytuiyu
Va salut ! Pai spuneti-ne si doua ce temperaturi aveti la acest pc-u,nu doar ca sunt ok temperaturile.Incercati si cu o alta placa video si cu o alta memorie ram etc..... si asa vedeti daca se schimba ceva in bine. :da Succes !!
problema ta poate fi din mai multe cauze: (dar nu fac nimic decat sa repet ceea ce au spus colegii de mai sus.)1) supraincalzire;2) RAM;3) Drivere ( in special cel video)4) CPU ..... si lista continua ....Cand se blocheaza se aude "zgomote ciudate" ce ar veni de la hdd?
Imi cer scuze ca nu am postat mai detailat :
de cand l-am luat facea aceasta figura ;calc are urmatoarele caracteristici :4 CPU3.20Ghz drr 1/400 1gx2 hdd 500G sata
dupa cum am mai spus functioneaza perfect in parametri dar perioada de inchidere este aleatoare ,dupa restartare functioneaza iar cateva ore ,logica imi spune daca se supra incalzea ceva la urmatoarea restartare se inchidea mai repede ,avea instalat Windows 7 .primi pasi au fost ;am dezinstalat 7 si am pus windows xp sp3 .am inlocuit ram (am pus 2x 1g 400hz )am schimbat hdd am pus unul sata de 500G ,inlocuit procesorul ,pus pasta adevarata iar dupa aceasta operatiune rezultatul a fost acelasi .am demontat iar . placa de baza si i-am tras un aer cald dupa care l-am ansamblat si rezultatul acelasi ..toate programele au licenta ..nu imi permit fara deoarece la institutia unde imi fac veacul nu se admite fara ....din aceasta cauza l-am pus deoparte aproape 1 an ,in el am stocate doar programe si altele ,acum fiind sfarsit de an nu se mai permit achizitii ....scuze am uitat sa va spun am chemat informaticianul nostru ia facut un update de bios dupa ce am instalat XP dar tot asa .am o vaga banuiala am pus alta sursa dar nu prea am incredere in ea ....Ce este f curios la incarcarea sau descarcarea unui program nu sa oprit nici-o data .doar daca il ll las in repaos face cand are chef ..
Acest calc si asa este casat dar vroiam sa imi fac treaba pana luam alte laptop-uri .al meu sa dus jos pe beton cam de la vreo 1.5m .m-am impedicat in alimentare si sa vedeti ce frumos sa descompus
Probabil contact imprfect in placa .. :sparge:
eu zic ca are probleme in mecanismul hdd
sau se opreste hdd si nu mai porneste
incercati sa il setati sa nu se mai opreasca hdd
am inlocuit 2 buc
as sugera daca tot aveti timp de stat pe el sa scoateti tot din carcasa MB+video sursa...si pe o masa alaturata sa conectati aceste componente dar fara sa se bage vreun "meserias" cu degetele... sa reconectati tot...cu mare atentie a.i. sa nu se atinga intre ele.si va rog verificati in momentul functionarii radiatorul CPU cu mana nu se incalzeste si efectiv lasati-l in pace precum ziceti.in BIOS mergeti si dati-i LOAD DEFAULTS.Si schimbati cu o sursa in care aveti incredere.condesatoarele pe placa de langa CPU nu sunt umflati?asteptam...
oare nu va este defect cipsetul de pe partea de decriptare a datelor de pe sata?m o placa de baza asus ce daca pui hdd ide chiar si nou nu porneste decat colerele dar fara hdd merge sa intri in bios sau da video :nas: sau cu hdd sata acea barem a ros un soricel cablu de ide si la facut cipca si io am pornit compul fara sa stiu ce a ispravit nenea soricelu :ras:
se pare ca ai ilocuit aproape tot... sursa, memorii, hard.....placa video n-ai inlocuit-o (asta daca nu e cumva incorporata),dar nu cred c-ar putea fi de la ea ...... cred ca singura care ar ramane de inlocuit ar mai fi placa de baza
eventual daca mai ai si alte placi pe acolo gen sunet ,retea...le poti verifica (inlocui) si pe ele ...desi e putin probabil sa fie de la ele
de condensatoare umflate pe placa de baza a mai zis un coleg (daca sunt trebuiesc inlocuite) si daca n-a comentat inseamna ca nu sunt ... si ca sa le verifice cumva cu vreun ers (probabil ca n-are)....
Si daca ar fi chipsetul defect nu tot la inlocuirea placii de baza ar ajunge?....ca ma indoiesc ca are chipseturi de rezerva si cu ce sa le lipeasca....
Off topic
Vezi? ... daca nu i-ai pus soricelului un castronel plin cu graunte ceva!.....a ros si el ce-a gasit ...saracu.... :rade: (sorry...da nu m-am putut abtine)
Dupa citirea topicului inclin spre placa de baza sau placa video , in orice caz problema ar trebui sa fie placa de baza mai ales ca ati schimbat si incercat zic eu aproape toate solutiile uzuale ..........................
Multumesc celor care mi-au dat un sfat ..am scos tot de pe el si la casare ..
Intradevar numai placa de baza nu am schimbat-o si nu merita, nu este al meu personal ...este al institutiei .... :sparge:
