Vizitator SE-SAYD Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Am cumparat de curand o plita vitroceramica, care a venit fara cablu de alimentare. Am achizitionat un cablu de alimentare (din pacate nu am stiut ce grosime si am luam de 1,5) si l am montat. Plita merge la 220 sau la 380. Problema mea care este: functioneaza numai 2 ochiuri (cele 2 din dreapta cum te uiti la plita) iar celelelte 2 nu, chiar daca cele care functioneaza nu sunt pornite. Aveti idee care ar fi problema? Multumesc anticipat Link spre comentariu
molioa Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 N`avem idee, pana nu vedem schema cu conexiunile. Si dute cumpara alt cablu, ca de 1,5 l`ai cumpara prea subtire. Cumperi 3x2,5. Link spre comentariu
iuli09 Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 ori este defecta plita ori n-ati facut bine legaturile , alta explicatie nu vad . Link spre comentariu
Vizitator SE-SAYD Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Schema nu o pot arata pt ca plita e montata si e destul de dificil de ajuns la ea.Cineva mi a sugerat ca pt a functiona toate 4 ochiurile trebuie sa o conectez la 380. Credeti ca are dreptate? Link spre comentariu
Vizitator dantech Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Am cumparat de curand o plita vitroceramica, care a venit fara cablu de alimentare. Am achizitionat un cablu de alimentare (din pacate nu am stiut ce grosime si am luam de 1,5) si l am montat. Plita merge la 220 sau la 380. Problema mea care este: functioneaza numai 2 ochiuri (cele 2 din dreapta cum te uiti la plita) iar celelelte 2 nu, chiar daca cele care functioneaza nu sunt pornite. Aveti idee care ar fi problema? Multumesc anticipatAtentie la schema de conectare de pe cutia de borne acolo trebuiesc facute niste punti corespunzatoare pentru actionarea tuturor rezistentelor Link spre comentariu
Vizitator APaul Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Buna ziua, am si eu o mica problema. Am cumparat o plita vitro ceramica siemens dependenta ( adica panoul de control este pe cuptor) problema este ca ochiurile nu functioneaza decât pe treapta a doua din cele 6 trepte destinate unu ochi. Este posibil sa fie din cauza ca cuptorul nu este aceasi firma cu plita, chiar daca mufele de conectare dintre cele doua se potrivesc? Link spre comentariu
