transmisie semnal wireless la boxe
dj_bryz
Salutare ..nu stiu daca s-a deschis subiectul acesta ..(daca da...imi cer scuze) Ma gandeam asa....oare pot face o boxa sa primeasca semnal de la sursa prin semnal wireless cu ajutorul unui microfon fara fir? EX:
  • Răspunsuri 12
  • dj_bryz
    7
  • corneillus
Zile populare
in principiu ai putea cu conditia ca boxa sa fie activa (cu amplificare incorporata), introduci jackul receiverului la intrarea de semnal a boxei active, iar semnalul de la sursa (mixer, pc) il introduci la firele de la capsula (dupa ce ai deconectat capsula). poti pune un potentiometru sau semireglabil sa dozezi semnalul, ori un divizor rezistiv, calculat in asa fel tinand cont ca o capsula dinamica nu debiteaza mai mult de cativa mV la iesire iar o iesire de semnal poate debita 0,75-2v, si eventual sa inseriezi si un condensator.
Este vorba de casti ca astea:
Posted Image
Eu am primit de la un client unele Sony, cu buretii si alimentatorul lipsa.
Am scos electronica din ele, si astept sa fac ce vrei tu.
In modulul cu antena este un receptor cu intrare audio (jack sau rca), mufa de alimentare si comutare canal AB/sau cautator de frecventa.
In casti exista un circuit cu iesirile catre difuzoare, buton de pornire, etc.
Tot ce trebuie sa faci, e sa alimentezi si sa dai semnal in emitator, si sa dai din firele care plecau catre difuzoare, semnal in amplificator. Bineinteles, montate in cutii, etc.
Mai exista o varianta, pe care am facut-o cand eram in liceu. Emitator FM. Pe asta il pui la sursa, iar la incinte pui in radio/player cu radio, etc. Daca emitatorul n-are putere mare, nu ar trebui sa te caute politia...
Daca nu,
Posted Image
sunt casti fara fir care au un emitator in care bagi semnal din calculator si iesirea o preiei de la receptorul incorpotar in castile ce teoretic le pui pe urechi, dai castile microdifuzoarele)la o parte si iei semnalul pe care il introduci la intrarea boxei active. am daca esti interesat o pereche de casti cu inflarosu senheisser si unele phillips prin radio care vroiam sa le bag azi intr-un topic. daca esti interesat discutam pe pm.
Nu, in nici un caz. Bataie prea mare de cap. Iar calitatea...Castile au strict acest scop, si o fac bine. Eu as prefera marca buna SH (Sony, Panasonic, Technics, Pioneer, Philips), decat noi si proaste...
aaa ..mi-am adus aminte de ceva ..scz ..am electronica dintr-un GLADE micro spray ...si iam pus un led...mic..il locul motorasului...intrebarea mea este cum fac sa stea aprins cat timp sunt io in fata senzorului de miscare...?..ca el se inchide dupa 2 secunde :cry:
